-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
K100-diamètre vis couvre culasse
1K100-diamètre vis couvre culasse Empty K100-diamètre vis couvre culasse Lun 7 Juil 2014 - 11:11
choupix
Sauriez vous me dire le diamètre de la vis de serrage du couvre culasse?: REP.4
Je viens de refaire les joints des couvercles de carter de chaîne de distribution et du couvre culasse (de chaque coté du joint en "caoutchouc"), pas de chance au remontage, j'ai trois vis qui tournent dans le vide.
Je vais devoir me procurer des kits de pose de filets rapportés. Si vous avez des bons plans sur ce type de produits, je suis preneur.
Tchao, Vincent
2K100-diamètre vis couvre culasse Empty Re: K100-diamètre vis couvre culasse Mer 23 Juil 2014 - 23:34
up
3K100-diamètre vis couvre culasse Empty Re: K100-diamètre vis couvre culasse Jeu 24 Juil 2014 - 21:53
orkan
orkan
n a t elle pas la même longueur et mm diamètre des autres; ? SI TU N EST PAS UN PRO DE LA MÉCANIQUE. va plus tot chez un motoriste sur une remorque; qui a le matos et le savoir faire;
4K100-diamètre vis couvre culasse Empty Re: K100-diamètre vis couvre culasse Jeu 24 Juil 2014 - 22:00
C'est du M6 en mesurant ta vis tu l'aurais su tout de suite  :wink:
Donc kit Hélicoïl M6
5K100-diamètre vis couvre culasse Empty Re: K100-diamètre vis couvre culasse Ven 1 Aoû 2014 - 14:05
choupix
K'wet a écrit:C'est du M6 en mesurant ta vis tu l'aurais su tout de suite  :wink:
C'était pour ne pas avoir à redémonter et finir le peu de taraudage qu'il reste au remontage...
