Bonjour à tous, en vue du changement des mes roulements de colonne de direction, me voilà dans l'impossibilité de démonter mon T supérieur, les bouchons de tubes de fourche sont indésserrable !!, quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ??, comment y remèdier ??.
R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ®
2 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Lun 19 Nov 2007, 18:01
Théoriquement, avec une bonne clé à oeil de 36, ou une douille un peu meulée pour avoir de la prise vu que les écrous sont pas épais (pas une clé à molette, hein !), en mettant la fourche en butée et en forçant un peu, c'est bon. Pour avoir plus de force, tu peux rajouter une troisième main qui appuie sur la clé au niveau de l'écrou pour pas l'abîmer.
Pas de solution miracle...
3 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Lun 19 Nov 2007, 19:13
attention au reservoir, vaut mieux le protéger, on a vite fait un coup dedans si la clé chappe.
Ralph.
Ralph.
4 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Lun 19 Nov 2007, 19:43
Merci pour ces précisions, les bouchons sont serrés à .... 10.7 mkgs !!!!! quand on voit l'épaisseur qu'ils font et sachant qu'ils sont en alu !, c'est pas gagné !!!!, pour la clé à molette... c'est trop tard !!! j'ai déjà essayé !!!, moi qui pensait que le plus dur serait le démontage du carénage !!!!.
5 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Lun 19 Nov 2007, 21:58
Si les bouchons sont déja abimés essaye avec une clé style "Super ou magic" wrench, c'est une clé en forme de pince qui se serre de plus en plus fur à mesure que tu exerce une force dessus, avec des machoires bien faites pour une tête de vis.
Mais avant, donne un bon coup de marteau dessus ( pas trop petit le marteau ), bien à plat avec la roue avant posé par terre, pour pas déformer le T .
Parfois il ne reste que le pointeau ou burin, mais la tu abime pas mal la tête...
6 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Lun 19 Nov 2007, 22:11
un petit coup de chauffe, décapeur thermique ou chalumeau de plomberie ça décoince des fois pas mal.....
7 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mar 20 Nov 2007, 07:56
arnaud13
ces ecrous sont prévus pour etre demontés assez facilement avec la clé bmw qui ne coute pas cher et permet en plus de regler les ecrous du bras oscillant. mieux vaut parfois une petite depense pour acheter l'outil qui va bien que de peter l'ecrou au marteau burin, sans etre sur d'arriver a le sortir .....c'est un peu comme la clé a griffe pour debloquer les collerettes d'echappement ...
8 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mar 20 Nov 2007, 09:20
thierry a écrit: pour la clé à molette... c'est trop tard !!!!!!!.
balance cette salop..ie.
c'est bon pour la plomberie mais pas pour une moto (ni une bagnole)
9 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mar 20 Nov 2007, 17:29
Salut, sauf erreur de ma part les écrous d'axes de pivot de bras oscillant sont du 27, la clé à molette remplace souvent la clé manquante !!! malheureusement , pas toujours avec succès !
je récupère une clé à oëil ce soir, mais je suis toujours pas convaincu de son efficacité pour le desserrage des ces foutus écrous !!!!, (si ça continue, je vais sortir la meuleuse d'angle !!!)
10 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mar 20 Nov 2007, 18:55
Si tu veux, j'ai une clé à oeil de 36 en six pans, en vrai métal, que m'a filé mon voisin qui avait un tracteur. Si tu peux attendre jusqu'à la semaine prochaine, je peux te la préter, et même faire le troisième bras pour venir à bout de tes écrous. Je veux pas croire que ça ne déserre pas.
J'ai aussi une douille meulée de 27 pour le bras oscillant...
11 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mar 20 Nov 2007, 23:31
Merci pokaman , mais c'est ok, j'ai récupéré une clé de 36 et ça s'est enfin desserrer !!!!,( les écrous sont quand même endommagés !! )
12 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mer 21 Nov 2007, 15:51
sur ma R 100 T il y a des caches en plastique qui cachent complétement ces vis ...
13 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Mer 21 Nov 2007, 17:07
Salut, je remonterais des bouchons neufs !!! je suis assez maniaque côté boulonnerie ! par contre, maintenant que ma fourche est déposée, je ne vois vraiment pas comment chasser les cuvettes de roulement conique, encastrées dans la colonne de direction, elles épousent parfaitement celle-ci, sans aucun dépassement, alors où frapper ?? je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que le coup d'arc, ça va être chaud !!!!
14 démontage T R80T, les photos Mer 21 Nov 2007, 17:49
Voici quelques photos pour mieux comprendre la difficulté pour extraire les cuvettes de roulements
15 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 00:30
thierry a écrit: je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que le coup d'arc, ça va être chaud !!!!
c'est la solution la plus simple et la plus rapide.
pas d'embrouille , ça marche tout seul.
16 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 08:05
arnaud13
sinon ca sort bien avec un jet ou un tournevis sur lequel tu peux frapper. un coup d'un coté, un coup de l'autre, cmme avec madame ...thierry a écrit: je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions que le coup d'arc, ça va être chaud !!!!
17 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 17:56
Découpé à la Dremel en 3 mn par cuvette, un coup de petit burin et voilà le travail !!!
18 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 17:56
19 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 19:52
Salut, combien de temps tu as mis avec la Dremel ?
20 Re: R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ® Jeu 22 Nov 2007, 22:22
arnaud13
au marteau burin, Mick13 me l'a fait en 5 minutes ....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80RT démontage T supérieur (R2VR80) ®
» R80RT jeu filetage bloc moteur goujon supérieur chemise droite ? (R2VR80) ®
» R80RT Démontage pot déchappement 80 RT (R2VR80) ®
» R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ®
» R80RT soufflets tubes de fouche décollés sur carénage r80rt (R2VR80) ®
» R80RT tolérance usure disque de frein sur r80rt (R2VR80) ®
