-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
diminuer le regime de ralenti k1200 rs
1diminuer le regime de ralenti k1200 rs  Empty diminuer le regime de ralenti k1200 rs Mar 24 Déc 2013 - 16:20
lolo1400gsx
j ai debridé le k1200rs avec une nouvelle boite a air et retiré le shunt
cependant le regime de ralenti est monté a 2000 tr/min
comment peux t on le diminuer
faut il faire une cartographie??
merci.
et joyeux noel a tous :bien: :bien:
tu as fait une synchro avec ta nouvelle boite a air?
lolo1400gsx
Non
Comment on fait???
assures toi déjà que le cable d'accélérateur ne soit pas trop tendu. Après il te faut un dépressiomètre genre carbtune : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu mets un petite cale sous la vis de butée de la rampe de façon à avoir un ralenti de 2500 trs environ. tu fermes toutes les vis de richesse (vis en laiton) et tu règles l(ouverture des papillons en fonction de celui de référence, (le 3 je pense mais à confirmer) de façon a avoir la même depression. Tu ouvres tes vis de ralenti de 1,5 tr , tu enlèves la petite cale et tu égalises avec la vis de richesse de ralenti . a complèter par un k12iste
lolo1400gsx
ca y est j ai trouvé!!!!:
un collier de serrage de la boite a air bloquait la fermeture des papillons!!!
tout bete mais pour le trouver galéré galére geek geek
