Pour comprendre logiquement la manœuvre, il suffit de mettre en contact les deux extrémités des pointeurs (rouge et noir), entre elles.
Une valeur sur l'écran s'affichera, alors que le chiffre 1 indiquera la séparation des deux pointeurs (la position du curseur, en position Ω, n'a pas d'importance).
Le chiffre 1 étant la valeur neutre (pas de circuit), le but de ce test est de rechercher si les différents points répertoriés ont la continuité entre eux.
Le contact entre deux plots devrait donner une lecture (peu importe laquelle), lorsque qu'un
bouton choisi est actionné et permet de voir si le contact passe
ou s'il ne reste pas figé en position
1 (celle de neutre ou de rupture du circuit).
Test identique pour une recherche d'une valeur de sonde ou de capteur avec, par contre, une donnée précise à trouver.
Exemple :
