Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
ventilateur et voyant rouge qui s'allume...¨[Résolu] (K2S75100) ®
EriK
zebulon01
zebulon01
zebulon01
salut a tous...
voila mon souci, j'ai depuis ce matin, mon ventilo qui tourne presque tout le temps alors que sur la jauge de temperature je suis meme pas a moitié et de temps a autres mais assez souvent, mon voyant rouge au compteur, celui de la temperature s'allume .
qu'en pensez vous ?
je commencerais bien par changer le relai du ventilo !
EriK
EriK
Ou la sonde, vérifie...
Amitiés EriK
Décédé : pivert
Décédé : pivert
heu,
commence par controler les niveaux radiateur et le thermostat
pas assez ou thermostat bloqué Question
car si lumière + ventilo .... affraid Sleep
Je commencerais par regarder si il y a suffisament de liquide dans le circuit de refroidissement! si le voyant s'allume c'est qu'il y a surchauffe.
Verifier la niveau du liquide, la sonde et le relais du ventilo.
Ce relais actionne le ventilo et le temoin de temperature
zebulon01
zebulon01
je vais jetter un oeil au niveau du liquide mais je rappel que la jauge m'indique une temperature impec.
en meme temps, si elle a un coup dans le bec, elle me donne peut etre de fausse indiquation.
le truc, c'est que meme avec une temperature basse, le ventilo tourne tout le temps.
avec Facom rien d'impossible , change de mobylette et celle-ci achève là on achève bien les chevaux :laughing: :laughing: en "fête" je n'en sais rien comme toi je poserais la question et merci forhum, il y a un gentil-motard qui que répondra, elle est pas belle la vie?
zebulon01
zebulon01
BM92...
je vais vois tout ca, liquide, sonde et relais et je vous tiens au jus...
Petite precision, le relais de ventilo est la piece N° 16.
ventilateur et voyant rouge qui s'allume...¨[Résolu] (K2S75100) ® B0001789pi1.th
C'est le meme que sur les K75
Regarde si avec une lame tu peu pas l'ouvrir.
Cela te permetrais de voir son etat
zebulon01 a écrit:je vais jetter un oeil au niveau du liquide mais je rappel que la jauge m'indique une temperature impec.
la sonde de temperature est sur le moteur alors que le manocontact du ventilo est sur le radiateur, tu peux tres bien avoir une grosse difference de temperature entre le moteur et le radiateur en cas de manque d'eau dans le circuit ce qui expliquerait que ton ventilo tourne tout le temps
zebulon01
zebulon01
merci pour vos info, j'ai un relai en rab.
je vais voir ou en est le liquide avant tout.
zebulon01 a écrit:merci pour vos info, j'ai un relai en rab.
Attention pour ton cas le mieux est de soulever le reservoir.
Tu enleve le bouchon qui est en dessous pour verifier ton niveau.
Gros bouchon noir
zebulon01
zebulon01
lol...merci mais je sais bien ou est ce fameux bouchon noir...
et le reservoir, je l'enleve comment ???
non je deconne hi hi hi
zebulon01
zebulon01
re a tous...
bon ben j'ai regardé mon niveau de liquide et tout est bon.
la temperature monte a peine au cran avant celui du millieu et v'la le ventilo qui se lance.
le voyant de temperature s'allume de temps a autre bizarrement, quand je klaxonne, il s'allume et clignote quand je met mes cligno.
je pense a une masse mais ou ???
pour le relais du ventilo, je l'ai ouvert et ca me semble propre mais est ce normal qui claque ou_ grisille quand le ventilo tourne ?
zebulon01 a écrit:re a tous...
ouais ben apparement t'as un probleme electrique et non de refroidissement , essaie de debrancher les 2 fils du manocontact de radiateur , normalement ton ventilo ne doit plus fonctionner tu verras si ton voyant s'allume encore (gaffe a pas faire chauffer trop ton moteur)
zebulon01
zebulon01
tu parle de la fiche qui alimente le ventilo ?
zebulon01 a écrit:tu parle de la fiche qui alimente le ventilo ?
oui aussi , mais la fiche est apres le relais , je parle de la piece n°15
ventilateur et voyant rouge qui s'allume...¨[Résolu] (K2S75100) ® Bmsond10
zebulon01
zebulon01
ok je vois ou elle est.
pas facile pour y acceder.
pour ce qui est du grisillement du relai, aucune idée ?
zebulon01 a écrit:ok je vois ou elle est.
un relais n'est pas eternel , dans le doute change le , ca t'evitera de revenir dessus
zebulon01
zebulon01
ok je vous tiens au courant.
zebulon01
zebulon01
salut a tous...
voila j'ai eu un peu de temps pour moi et donc je me suis penché sur mon souci.
le niveau de liquide etant bon, j'ai changé le relai du ventilo et tout est rentré dans l'ordre.
le ventilo se lance quand la temperature arrive a mi-course.
et se coupe une fois que la temperature est retombé.
merci les gars ...
zebulon01 a écrit:le ventilo se lance quand la temperature arrive a mi-course.
Quant l'aiguille arrive en zone rouge ou dans la zone blanche ?.
zebulon01
zebulon01
quand l'aiguille est a 12 heures.
zebulon01 a écrit:quand l'aiguille est a 12 heures.
ca me parait un peu tot pour declencher le ventilo , mais bon comme je n'ai pas de jauge de temperature sur la mienne je ne peux pas te dire si c'est normal ou pas
zebulon01
zebulon01
il ne se declenche plus comme avant et mon temoin rouge de temperature ne s"allume plus.
on verra avec le temps si tout va bien.
meca-syl
meca-syl
si tout refonctionne bien sans soucis,tant mieux pour toi,ton problèmes est résolu.
par contre ,quand tu en auras l'occas n'hesites pas a changer la sonde d'eau qui se trouve sous ta pompe a eau car elle doit etre secouée d'apres les infos qu'elle donne a ton mano,ce n'est pas normal que le ventilo se déclenche lorsque l'aiguille est a midi.
soit c'est elle qui est en cause,soit c'est ton mano lui même.
zebulon01
zebulon01
merci pour l'info, je prend la moto ce matin donc je vais voir comment elle se comporte dans la circulation.
j'ai une autre sonde de temperature de coté au cas ou.
encore merci et bonne journée a vous tous.
zebulon01
zebulon01
re a tous... plus de souci. merci
