Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
démarrage de la GS La pompe à essence qui s'est coupée...
jjlgv61
ça faisait longtemps... ce soir en repartant du travail, je monte sur ma belle, je tourne la clef et là, la pompe à essence s'enclenche et s'arrête net.
Seul les voyants de batterie, de neutre et d'huile restent allumés mais plus de numéro de vitesse (là en l'occurence, plus le zéro). Suspect
Je renouvelle l'opération 2-3 fois, rien, puis sans rien comprendre, je refais avec l'énergie du désespoir et là; la pompe fonctionne, le temoin de vitesse fonctionne.
Question : est-ce un problème de contacteur de boîte de vitesse, de pompe à essence ou de neiman???
J'hésite du coup à la sortir demain par peur de rester en rade. Shocked
Merci d'avance de vos réponses.
as tu regarder le connecteur de la pompe (coté droit, au niveau de ton genoux derriere le cache plastique)
il est peut etre crado
jjlgv61
ok merci popov :bien: ; je vais regarder ça.
Ce matin elle a demarré impeccable, elle est comme la météo, capricieuse :laughing:
marcok
marcok
regardes donc ,si tes cosses de batterie ne se sont pas desserrées tafume
jjlgv61 a écrit:ok merci popov :bien: ; je vais regarder ça.
Si tu veux mettre un produit pour les contact tu ne mets surtout pas cette m.... de WD40
Il y a des produits pour les contacts chez KF
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065301/Arosol-100-ml-KF-F2-Special-Contacts-1003
jjlgv61
merci pour les conseils.
A ce jour, ça n'a pas recommencé.
