Salut à tous alors j'avais un vieux suspate Öhlins à gaz qui trainait dans le garage et j'ai eu l'idée de le remplacer par celui un peut frêle à mon gout d'origine sur mon K100.
Une fois monté je la met sur la latérale et contemple le résultat....
Le problème j'y arrive est que en poussant la meule d'un mètre pour la remettre sur la centrale je me suis aperçue que la roue forçait (pourtant point mort certains je l'ai démarré même....)
Alors une fois sur la centrale je fais tourner le roue et haut bout de la moitié d'un tour elle bloque un peut et en forçant à peine un peut la roue effectue son tour mais rebloque au même endroit au tour d'après...
Je précise également qu'au milieu de la cardan au moment du déblocage y a un petit bruit d'engrenage du style quand on passe la première à l'arrêt...
A mon avis c'est que la suspate est trop haute et je vais devoir la descendre (dommage...)
Le truc c'est que celle d'origine d'entre axe fait 35cm et que ma brave öhlins est pour le moment au max en 41cm et que le mini que je puisse la descendre est 36cm.
Ma question est puis-je la laisser en 41cm sans rien casser, si non quelqu'un à déjà fais une adaptation et c'est quel la longueur maxi que l'on peut donner sans......
Et si cela n'est pas possible est-ce grave de le laisser en 36cm....?
Merci à tous d'avance.
PS: j'espère que mon récit sera explicite ....
