Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
changement joints spi
coluche
pierrot99
1changement joints spi Empty changement joints spi Lun 11 Mar 2013, 20:45
pierrot99
Bonsoir, quelqu'un a t' il déjà changé des joints spi de fourche sur une K 75 avec ABS, y a t'il des possibilités de problémes particuliers ?. bonsoir et merci de vos renseignements.
3changement joints spi Empty Re: changement joints spi Lun 11 Mar 2013, 21:10
coluche
coluche
pour avoir essayer cette methode, c est le top!!! beaucoup plus simple!!
4changement joints spi Empty Re: changement joints spi Lun 11 Mar 2013, 21:10
tu as le capteur ABS à re-règler l'entrefer (de 0.5 à 1 mm environ) si il bouge
5changement joints spi Empty Re: changement joints spi Mar 12 Mar 2013, 07:31
pierrot99
Merci les amis pour vos bons conseils, y a plus qu' à, que je le fasses.
Bonne journée.
6changement joints spi Empty Re: changement joints spi Mar 12 Mar 2013, 12:55
wilbeau
wilbeau
Très facile à faire, en son temps je l'ai effectué plusieurs fois sur un K 75 et ensuite K 100, fait attention en repositionnant les joints SPI de ne pas blesser les lèvres ni de griffer les fourreaux de fourche. Bon travail. Suis le tuto mentionné ci-avant c'est parfait. :bien: :gnii:
7changement joints spi Empty Re: changement joints spi Ven 15 Mar 2013, 21:42
pierrot99
Bonsoir, aprés deux heures de boulot, c' est fait. Le tuto est parfait dans ses indications, dorénavant, j' ai une bécane comme neuve. Un grand merci pour vos conseils, demain je vais testé ça entre HENDAYE et SAN SEBASTIEN par la montagne.
A+ et bon WE.
8changement joints spi Empty Re: changement joints spi Ven 15 Mar 2013, 22:14
Décédé-BM
Décédé-BM
Bien le tuto,
Par contre, je plane pour trouver le lien précis pour trouver les joints,
J aimerai en avoir en réserve....au cas ou lol
9changement joints spi Empty Re: changement joints spi Ven 15 Mar 2013, 22:32
J'ai trouvé ça : Joint Spi Athéna
10changement joints spi Empty Re: changement joints spi Ven 15 Mar 2013, 22:53
Décédé-BM
Décédé-BM
Freddy29 a écrit:J'ai trouvé ça : Joint Spi Athéna
Lien inactif.... Crying or Very sad
11changement joints spi Empty Re: changement joints spi Ven 15 Mar 2013, 22:59
visiblement ton lien ne marche pas Freddy confused
par contre on en trouve chez Silver Performance (lien direct) ou Acces motos et encore chez France équipement
12changement joints spi Empty Re: changement joints spi Sam 16 Mar 2013, 08:08
Décédé-BM
Décédé-BM
Merci k wet, ai trouve sur silver, mais pas sur les autres sites....
Suis miro........ Crying or Very sad
Chez bm. Ils me demandent 250€ par tube pour changer le joint.......
Sont fous ou quoi??????? ?
13changement joints spi Empty Re: changement joints spi Sam 16 Mar 2013, 08:46
Effectivement, le lien que j'ai mis est HS, sur accès moto (le lien de Patrick) tu cliques sur "Accessoires Moto" et à droite tu mets les caractèristiques de ta moto, et a priori ça donne ça :
http://www.access-moto.com/joints-spy-de-fourche-athena-type-origine-19256-p.html?position=3
14changement joints spi Empty Re: changement joints spi Sam 16 Mar 2013, 09:36
Décédé-BM
Décédé-BM
Perso , le site m envoi a la gare....
Grâce a vous j ai trouve.
Je vais en commander au cas ou......
15changement joints spi Empty Re: changement joints spi Sam 16 Mar 2013, 10:57
wilbeau
wilbeau
Salut BM,
Je te signale que lorsque je changeais mes joints SPI, l'huile que j'utilisais pour remplir les fourreaux de fourche était de l'huile de suspension hydraulique ou direction assistée ( marque PENNOL) que j'avais acheté chez Norauto. Cette huile a la même viscosité que celle utilisée par BM pour les fourches et est nettement moins chère. Recherche il y a un sujet sur ce point. Cette huile est parfaite, sans aucun problème pour la suspension.
16changement joints spi Empty Re: changement joints spi Sam 16 Mar 2013, 11:42
Décédé-BM
Décédé-BM
wilbeau a écrit:Salut BM,
Merci..........
J utilise de la 10w de chez bm, j en suis contend
