Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voyant batterie allumé au demarage
+8
igloo
francis31
nicoloas67
12 participants
1Voyant batterie allumé  au demarage Empty Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 13:29
nicoloas67
j'aurai besoin d'un conseil avisé.
Lorsque je démarre ma k 100 lt, j'ai le voyant de la batterie sur le tableau de bord qui est allumé au rouge. Le moteur tourne mais on le sens un peu faiblard. Aprés avoir actionné la poignée des gaz si elle n'est pas chaude alors il lui arrive de caler. J'ai tester la batterie pas de Pb /Voltmetre.
Quelqu'un aurait il une idée?
Est ce les charbons, les bougies, un réglage?
Dans l'attente de vos conseils et remarques.
Cordialement
Nicolas
si tu accélères, il s'éteint ?
Ralenti trop bas ?
charbons alternateur?
Voyant batterie allumé  au demarage 354459_5
Voyant batterie allumé  au demarage Platanes
nicoloas67
merci.
freddy26,
quand j’accélère et je roule au bout 1 à 2 minutes il s'eteint effectivement.
sinon au départ moteur à froid si je relâche l'accelerateur il peut se rallumer ou clignote (passe allumer à éteinds)
une fois que j'ai un peu rouler (2 minutes) a l’arrêt je n'ai plus le problème et n'ai plus besoin d'accereler pour le (voyant) faire disparaitre .
Alors qu'en pensez vous?
francis31
francis31
Sur mon K100rt cela le faisait , dès que j'accélérai il s'éteignait !!!! :wink:
nicoloas67
petite précision quand il clignote le moeteur peut caler.
Je voudrais régler le problème pour éviter par ces temps de froid qui arrive des galéres.
francis31
francis31
ralenti trop bas ???? confused
K'wet a écrit:Ralenti trop bas ?
francis31 a écrit:ralenti trop bas ???? confused
on va peut-être savoir :siffle:
10Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:30
Peut-être que le voyant de la touche "Enter" n'est pas allumé ? confused
11Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:35
nicoloas67
merci je vais donc regeler le ralenti.
comment que je m'y prends je crois qu'il y a unevis d'arrivée d'air a ajuster ?
12Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:35
nicoloas67
merci je vais donc regler le ralenti.
13Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:37
igloo
igloo
avant de toucher au ralenti, si tu pouvais dire à combien il est?? (le nombre de tours minutes)
14Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:38
nicoloas67
il est un peu en dessous de 1000
15Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:49
Un peu en dessous de 1000 t/mn c'est bien, c'est 950 environ
16Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:50
nicoloas67
oui
17Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 17:55
Donc le ralenti est bon, teste les tensions de charge avec un voltmetre branché sur la batterie; tension au relanti puis a 2500 t/mn environ
18Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:08
cellule redresseuse HS ? confused
19Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:11
nicoloas67
javais testéau ralenti et c’était ok de mémoire 11.8v par contre j'ai pas fait a 2500 tr.
que dois-je avoir comme résultat?
20Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:16
14v environ (un peu plus)
11,8 au ralenti c'est un peu faible
21Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:22
nicoloas67
je devrait avoir combien?
je lui donne un petit coup de boost et la recharge
22Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:30
Freddy29 a écrit:11,8 au ralenti c'est un peu faible
Yes , et de fait , l'allumage du voyant de charge est normal
23Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Sam 27 Oct 2012, 18:32
nicoloas67
merci, je te tiens au jus...
24Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 01:50
Tu ne précises pas si tu as des lampes allumées (code ou feux additionnels) lors de la mise en route.
Avec un ralenti même normal, si tu as des éléments en fonction, ils te mangent du courant que l'alternateur
ne compense pas, en tournant à faible rotation ! confused
Voyant qui peut s'éclairer pour une insuffisance de courant distribué vers ta batterie. :siffle:
25Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 09:33
igloo
igloo
et la courroie d'alternateur?.....si pas assez tendue, ne pourrait pas être en cause?
26Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 09:35
igloo a écrit:et la courroie d'alternateur?.....si pas assez tendue, ne pourrait pas être en cause?
Sur un K100 ? les premiers froids t'égarent mon pauvre Igloo :ptdr:
27Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 09:42
igloo
igloo
Embarassed ...je ne connais pas les K(c'est pas des motos) :laughing: ....il n'y a pas de courroie d'alternateur??
confused
je vais me recoucher :matin: :siffle:
28Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 11:04
maurice58
maurice58
Non, entrainement par pignons....
Cordialement
29Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 11:21
bello2a a écrit:Tu ne précises pas si tu as des lampes allumées (code ou feux additionnels) lors de la mise en route.
Faudrait vraiment "y aller" avec les consommateurs de jus sachant que l'alternateur tourne sensiblement plus vite que le moteur (1,5 ou 2 fois plus vite sais plus confused ) :wink:
30Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 11:36
maurice58
maurice58
.....1,5 X plus vite......
Cordialement
31Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 11:42
marcgs
marcgs
Euh ... ... dis moi, là, entre-nous ... T'es adepte du " bondage " pour voir des courroies partout en ce moment ? Voyant batterie allumé  au demarage 855560Voyant batterie allumé  au demarage 855560Voyant batterie allumé  au demarage 855560Voyant batterie allumé  au demarage 855560Voyant batterie allumé  au demarage 855560
32Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 12:08
igloo a écrit: Embarassed ...je ne connais pas les K(c'est pas des motos) :laughing: ....il n'y a pas de courroie d'alternateur??
confused
p'têt mais les K ne sont pas des moissonneuses-batteuses non plus, y'a pas de courroie ............. tirelalangue
33Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 13:03
La bonne tension c'est quand ça siffle pas.
34Voyant batterie allumé  au demarage Empty Re: Voyant batterie allumé au demarage Dim 28 Oct 2012, 16:22
Franz1150gs
Franz1150gs
Salut, comme ça à la volée... si tu cales au moment où l’alternateur est censé commencer à tourner (Au démarrage l'alternateur n'est pas enclenché, c'est bien comme la R) si tel est le cas vérifier la tête d'enclenchement, ou un problème mécanique (genre un roulement fatigué sur la cascade de pignons de l'alternateur ou roulement de l'alternateur lui-même).
Coté électrique: peut-être un problème à cause d'une forte charge due à un court-circuit non franc dans l'alternateur par exemple;
La tension de la batterie tout éteint est de combien? allume tes accessoires un après l'autre et regarde si il y en a un qui cause une chute de tension;
ensuite refais la même chose moteur allumé...
vérifie la charge (donc moteur tournant donne des gaz) et regarde la tension max délivrée, elle doit approcher des 14v me semble-t-il.
le régulateur, je sais pas comment le contrôler, si il limite la tension il joue son rôle...
Le plus facile étant le contrôle électrique...
