-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Pourquoi j'ai pris une 1150 rs quelles améliorations
jfv9
Salut à tous
ca y est j'ai pris une 1150rs de 100 000km
a priori bien entretenu et conduite par un conducteur au long cours
la 1200ST était finalement bien cher pour faire des grandes virées de temps en temps
j'envisage de changer le top case arrière on met à peine un casque
on verra si le guidon a besoin d'^tre changé
comment cela a couté a ceux qui ont mis le kit rehausseur en main d'oeuvre (déjà il coute 150E)
est ce que vous en êtes content
première virée demain digne puis le vaucluse...
A bientôt, bonne route
Post déplacé dans les R4s
flattwin66
flattwin66
j'ai une 1150RS avec des rallonges de demi guidon d'origine Wunderlich, c'est simple a mettre en place, tu le fait toi, ça prend 10 mn
Par contre, va peut etre falloir rallonger quelsques cables et durites non ??
igloo
igloo
flattwin66 a écrit:Salut,
du coup, ça va prendre plus de temps :siffle:
jfv9
du coup, tu en es où ?
cela prend combien de temps ?
le garagiste m'a dit que c'était pas facile
qu'en dis-tu ?
bonne route :bien:
flattwin66
flattwin66
j'en dis que j'ai acheter la moto comme ça donc ça m'a pris le temps de faire le cheque.
Plus serieusement, embrayage hydraulique, freinage assisté avec abs.... rien que ça c'est du plaisir. si tu remplace la durite de frein tu devras purger le système et tu devras la passer a la valise bmw...
Quand j'ai acheter la mienne, j'ai ausitot commander le disque ar qui etait mort ainsi qu'un jeu de plaquette avant+arierre... en regardant de plus près j'ai pas voulu tenter l'aventure, j'ai amener la machine chez un pote mecano qui m'a fait le remplacement du liquide de freins par la meme occasion.
Grosso modo les pieces recule le guidon de 50 mm et le rehausse de 20 mm, regarde si les durites te semble assez longue mais j'en doute.
au niveau du comodo droit, pas de soucis les cables sont super long et la connectique est juste en dessous. pour le comodo gauche je sait pas je l'ai pas encore démonter.
jfv9
SALUT
DEPUIS AS TU AVANCE ?
moi aussi lors de la dernière ballade
(le haut vaucluse en automne c'est magique ! voir les photos de charagathe)
on m'a fait remarqué que mon disque arrière était mort
du coup je vais faire comme toi, disque arrière plus rehausse
au final combien ça a couté
et que dis tu de ta nouvelle position ?
Bonne route
