Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
nettoyage (Eclat du moteur) ®
alala
1nettoyage (Eclat du moteur) ® Empty nettoyage (Eclat du moteur) ® Lun 8 Oct - 19:52
alala
Salut,qui peut me dire comment redonner un bel eclat a mon bloc moteur tout triste?y a t il des produits(en plus de l'huile de coudes),des brosses ou pailles de fer,ou bien faut il le faire sabler ou microbiller ou je ne sais quoi d'autres?A vos plumes et Merci.
le wd40?
nettoyage (Eclat du moteur) ® 354459_5
nettoyage (Eclat du moteur) ® Platanes
Cyclope
Cyclope
microbillage, c'est le top...
fouille un peu dans la section R, il y a un membre qui a remis le sien en état avec une brosse rotative souple et le résultat est étonnant...
Soustelle
Soustelle
Restom
http://www.restom.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=fr
propose un produit nettoyant alu, trés efficace pour un alu pas trop oxydé, rincage ++++, et protection ensuite avec un nettoyant protecteur normal.
Le résultat est bon, n'arrive pas au résultat d'un microbillage, mais ne nécessite pas le démontage complet du bloc.........
Sablege à proscrire de toute façon.
Bonne huile de coude .....
K_100_souci
K_100_souci
R&K-76 m'a donné un "truc"...produit nettoyant quelconque pour alu et Scotchbrite...et bien sûr huile de coude...
j'ai pas essayé mais R&K-76 m'a dit que çà marche bien..! :bien:
http://ferroviae.blogspot.com/
le sablage surtout pas , trop agressif , l'ideal serait un microbillage plus un passage au belgom alu
R&K-76
R&K-76
K_100_souci a écrit:R&K-76 m'a donné un "truc"...produit nettoyant quelconque pour alu et Scotchbrite...et bien sûr huile de coude...
J'ai pas dit scotchbrite (t(écoutes pas ce que je dit Evil or Very Mad ), j'ai dit Tampon Gex et huile de coude et puis après Belgom et huile de coude, et puis après t'as le droit à un coup à boire mais tu peux plus lever le coude :laughing:
j'utilise de la laine d'acier 000 et du miror et de l'huile de coude le wd40 pour degraisser les endroits tres gras et le tour est joué
attention , au cas ou tu recures le bloc moteur, sa granulosité est importante pour le refroidissement, :bien:
Bon je sais ça n'est pas du R mais moi aussi je voulais un moteur "propre" et pour ça le plus important c'est...
c'est l'huile de coude et ça peut donner ça (j'ai pas fini !)
J'ai aussi fait la fourche et le résultat est pas trop mal mais j'attend un peu pour vous montrer tout ça !!
nettoyage (Eclat du moteur) ® Img28ld0.th
alala
Salut bravo pour le resultat,dommage que tu ne me donne pas le nom des produits utilises.........
Ma petite recette :
1.Pour dégraisser : essence F (carrouf ou droguerie de base)
2.Pour décrasser : laine d'acier 000 (casto, droguerie ...) avec du belgum alu (tous les bons fournisseurs d'accessoires moto ou salon moto légende par ex)
3.Pour redonner l'éclat façon moteur tout beau tout propre : pommade zebracier que tu peux trouver là :
http://www.voussert.fr/Accessoires-Sanitaires/distributeur-industrielle.aspx?motcle=z%e9bracier
et puis toute cette tembouille avec de l'huile de coude et quelques pincées de sueur.
si vraiment tu veux fignoler et éviter l'huile et la sueur tu fais au Dremel.
Cyrille
alala a écrit:Salut bravo pour le resultat,dommage que tu ne me donne pas le nom des produits utilises.........
Pour l'instant pas de produit !
J'ai utilisé du papier de verre de différents grains comme il se doit :
120 - 180 - 220 - 400 (eau) - tampon à récurer - 600 (eau) puis paille de fer triple 0 .
Quand la moto sera terminée j'utiliserai le Belgom Alu en finition mais d'ici là j'ai encore du boulot !
