Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Problème sur résultats de mesure de capteur à effet Hall
Bonjour à tous et bonne rentrée,
Je suis marco 29 de Quimperlé.J’ai un problème moteur sur mon R1100R qui me pourri la vie depuis plus d’un an.
J’ai fait la même constatation que patoch59 à propos de la présence étonnante de 12 puis 5 Volt sur un capteur effet Hall (le capteur 180°).Il a posé une question sur le forum mais aucune suite n’apparait .Jaimerais savoir si c’était bien la cause de sa panne
Salutation cordiales
Marc HOLLOCOU
Problème de la moto:-Ralenti irrégulier(micro-coupures);le moteur hésite entre 2000 et 2500 trs malgré un synchro et un réglage TPS au "petits oignons"; la rihesse est OK.
Merci d’avance
Patoch59 a eu des réponses mais n'a pas répondu
A mon avis l'allumeur a effet Hall serais fatiguer
La moto a combien de kilomètres ?.
La moto à 160 000 km (donc à peine rodée !) mais la platine capteurs est récente (moins de 10 000 km) .Pour info la panne est arrivée assez subitement donc usure mécanique peu probable.
Merci de votre réponse
Tu trouveras toutes les caractéristiques des capteurs dans ce document.
Quand tu parles d'un passage de 12 à 5v est-ce de son alimentation ou de la sortie ?
Pour K'Wet,
Plus de détails sur mon problème de capteur:
-Capteur PMH
>>>Passage de 0 V à 12 V lors du passage de la fenêtre ajourée sur la poulie(Là c'est normal)
-Capteur 180°
>>>Passage de 0 V à 12 V lors du passage de la fenêtre ajourée ( c'est encore normal)
>>>Passage de 0 V à 5 V lors du passage de la fenêtre ajourée en face du capteur PMH !!!???
C'est comme s'il y avait un retour.Est-ce normal?
Merci pour vos réponses
faisceau des capteur HS
voir site d'isatis.
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/p1.html
Meci popov 1100.
C'est interressant! Mais avant de refaire le cablage des capteurs j'aimerais être sûr qu'il y à un défaut.Si quelqu'un pouvais faire les mêmes mesures que j'ai faite et confirmer le problème je n'aurais plus de doute.
Encore merci.
Salutations cordiales.
les 2 capteurs sont independants, donc l'un ne peut pas parasiter l'autre; je crois que tu as un soucis de faisceau
Merci popov1100,
Je vais alimenter les capteurs directement à partir du connecteur du Motronic et mesurer les signaux de sortie ,je verrais bien si le capteur 180° est toujours "polué ".Dans ce cas je referais le cablage qui apparament souffre de maladie chronique sur ces machines.
En tous cas je vous tient au courant.
Merci encore et bonne soirée.
bertrand78990
tiens nous au courant :wink:
bertrand78990
alors marco des nouvelles?
