-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
problème de clignotants
1problème de clignotants Empty problème de clignotants Jeu 9 Aoû 2012 - 21:57
jjlgv61
depuis quelques temps j'ai des problème de clignotants à l'avant (un coup ça marche, un coup ça marche pas). En démontant, je m'aperçois qu'il y a un gros bidouillage au niveau des ampoules.
Je décide d'en acheter des neufs. Je démonte. je change celui de droite pas de soucis, à gauche, ça ne fonctionne pas. J'ai mis celui de droite à gauche, idem.
J'avais du jus avant, j'en ai plus maintenant. De plus qu'en j'actionne au guidon pour la gauche même l'arrière ne fonctionne plus... Sad La console ne clignote plus non plus.... Embarassed
J'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons... les connectiques aussi...
En plus je remets pas la main sur ma revue technique Suspect
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur
2problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Jeu 9 Aoû 2012 - 22:02
regarde les masses
3problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Jeu 9 Aoû 2012 - 22:03
BOXBERG
BOXBERG
un coup ca marche
un coup ca marche pas...
Note que c'est le principe meme du clignoteur... :ptdr: :ptdr:
http://brenac.net
4problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Jeu 9 Aoû 2012 - 22:17
jjlgv61
Freddy29 a écrit:regarde les masses
Salut à vous.
merci de vos réponses!! éclairantes...
Freddy, tu sais que je suis en panique quand il s'agit d'éléctricité... souvenirs, souvenirs... :wink:
5problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 7:10
jjlgv61
après une nuit de réflexion, je me dis que peut être l'ampoule arrière est grillée du coup, c'est pour cela que la console au guidon ne fonctionne plus non plus...?? vous en pensez quoi??
6problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 8:10
jjlgv61
jjlgv61 a écrit:après une nuit de réflexion, je me dis que peut être l'ampoule arrière est grillée du coup, c'est pour cela que la console au guidon ne fonctionne plus non plus...?? vous en pensez quoi??
bon ben l'ampoule arrière gauche n'est pas grillée.... ça ma fait c....r!!!!
7problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 8:22
en général, si une des 2 ampoules est grillée, celle qui reste clignote plus vite. a part suivre tous les fils et vérifier les masses il n'y a pas d'autre chose à faire (si tu es sûr de ta centrale clignotante)
8problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 9:08
jjlgv61
salut Freddy,
celui d'arriére gauche fonctionne parfaitement (lacentrale clignote plus vite car celui de l'avant n'est pas monté).
A droite, tout fonctionnait parfaitemment jusqu'au démontage... j'ai démonté le réservoir pour suivre le fil, riende suspect en apparence, j'ai pasé du wd 40 sur les broches ainsi que le contacteur du guidon, j'attends et je remonte ça dans 30 mn.
Mais avant jusqu'à 2 mn avant le démontage tout fonctionnait (sauf quelques coupures, mais une tape et cela repartait...). J'ai vérifié les fusibles RAS. Si la centrale ne fonctionnait pas les 4 clignos seraient "out" non?
9problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 9:22
si elle fonctionne dès 2 cotés, a priori elle est bonne. en Warning c'est comment ?
10problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 9:44
jjlgv61
je viens de rebrancher... rien pour le coté droit.
J'ai essayé les warning ça marche enfin l'arrière gauche... mais j'ai un doute maintenant concernant la centrale des clignotants
11problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 15:43
jjlgv61
salut à tous,
j'ai retrouvé ma revue.
Par contre ça se corse, la clef sur le neiman contact coupé le voyant de clignotant gauche reste allumé de manière fixe... et l'odeur de cramé est bien là aussi... obligé de débrancher la baterrie... il y a donc bien une masse quelque part...
12problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 15:47
tu es bon pour vérifier ton circuit de bout en bout ,
1/ du comodo a la centrale,
2/ de chaque clignotant a la centrale
3/ du bouton de warnig à la centrale
4/ les masses
tu as investi dans un ohmètres depuis la dernière fois ?
13problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 16:07
Ne serait-ce pas un bel exemple de colliers rilsan trop serrés ???? Un classique chez BMW (toute la gamme des roadsters y a eu droit ...) et un faisceau, un !
14problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 18:00
problème de clignotants Comfor10
15problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 18:42
jjlgv61 a écrit:salut Freddy,
C'est pas fait pour ça et ça fout la m....
16problème de clignotants Empty Re: problème de clignotants Ven 10 Aoû 2012 - 20:20
jjlgv61
bon ben verdict sans appel :
relai de clignotant cramé... Sad Embarassed
direction le mécano, je vais éviter les boulettes, j'ai donné...
