Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Vidange de fourche, couleur de l'huile ...
Cocobel'oeil
BZH56
BZH56
BZH56
Hier, j'ai vidangé la fourche du k11 et l'huile issue de cette vidange m'a semblé très sale (Brun - gris couleur alu... Il ne me semble pas que la dernière vidange c'était le cas. Et vous votre huile de vidange de fourche elle est comment ?
NB : Nombre de km entre les 2 vidanges 15 000 km, 2 ans et marque de l'huile : Castrol.
couleur degueu normal
BZH56
BZH56
Oui "dégeu", si c'est normal je suis rassuré, "dégeu pour une "BM" ça dénote, il faut si faire !!!
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Oui gris moche avec des yeux dans le bouillon, signe de la présence d'humidité.
BZH56 a écrit:Oui "dégeu", si c'est normal je suis rassuré, "dégeu pour une "BM" ça dénote, il faut si faire !!!
bof, du moment que l'emblême est propre et que le pot brille........... l'intérieur ça se voit pas tafume
on voit que tu connais pas la mob du sorcier Vidange de fourche, couleur de l'huile ... 855560
ours-rouge
ours-rouge
Bonjour à tous...
explication du "bien dégeu."
et du "gris moche"
Vidange de fourche, couleur de l'huile ... Fourche008.th
Vidange de fourche, couleur de l'huile ... Fourche017.th
Vidange de fourche, couleur de l'huile ... 0404remontage026
Y a pas de trucage...
paternien
paternien
Bin moi, je le fais faire, donc je connais meme pas la couleur :ptdr:
ce n'etait pas du LHM?
belzic
belzic
castrol a 25000 bien brune
https://www.bmwmoa-fc.com/
manum5
manum5
T'avais bien rincé tes fourreaux à la dernière vidange? Parce que là, c'est sur que ce n'est pas trés beau...
BZH56
BZH56
Perso mon huile était comme sur la photo d' "Ours rouge" en plus noir... je n'ai jamais entendu parlé du rinçage des fourreaux, es-ce préconisé ?
Concernant mon huile de boite de vitesse, j'aurai pu la remettre tellement elle avait un aspect d'huile qui sortait du bidon ...
manum5
manum5
Sur mon Gsx, aprés avoir vidangé l'huile des fourreaux, je faisais une rincette avec du pétrole désaromatisé en pompant bien. Aprés il suffit de bien laisser couler avant de remettre l'huile neuve ( en général j'attendais une nuit ). Jamais eu de problèmes.
