Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
help ! fils fondus sous reservoir k100 rs 89
voila , je poursuis la revis' de ma nouvelle k100.....
et la , sous le reservoir cote droit au niveau du gros domino blanc , protegé par une chaussette transparente : plusieurs fils sont crames , boursoufles et il y a contacts entre 2 fils
un fil vert/bleu( raccorde au gros domino blanc 9 fiches ) en provenance de l avant : crame
un fil marron/blanc ( raccorde a un petit domino simple noir ) : crame
un fil blanc/jaune ( raccorde au gros domino blanc 9 fiches )en provenance de l avant : crame
et enfin un fil blanc entre le gos domino blanc et un domino transparent 2 entrees /1 sortie : crame
la moto marche pas trop mal , mais la jauge a essence ne fonctionne pas et l abs est debranche
merci pour votre aide precieuse :bien:
maurice58
maurice58
Ben tu as trouvé une partie des défauts.....la jauge a essence (blanc- jaune) et peut être aussi le commodo droit qui est alimenté par ce faisceau. Peut être le stop sur frein avant, cligno. Apparemment le compteur est pas touché.
Je ne vois pas en quoi on peut t'aider sinon te dire de couper les parties brûlées et faire des raccords si possible soudés et bien isolés.
Cordialement
merci , je m y mets :seul: :bien:
Epissures soignées + étain + 2 gaines thermo rétractables (une fine pour protéger l'épissure + une plus grosse qui recouvre la 1ère en débordant)
maurice58
maurice58
.......une troisième pour gainer le tout........
Cordialement
c est fait , la memere demarre nickel mais je nai plus de clignos gauche .... pfeu
apparemment , un des anciens proprio a joue les apprentis sorciers , en voulant brancher des lampes dans le sabot , il a repique des fils un peu partout , dont le feux du top case aussi et d autres bidouilles
a propos , mon abs est debranche depuis un bon moment au dire du vendeur .... z avez une idee du pourquoi ??? l abs est nul ???
l'abs doit être en défaut et comme dans ce cas là un témoin rouge n'arrête pas de s'allumer le gars a choisi la solution radicale :gun1:
oh le pov ' type 2 doigts
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Va falloir gainer autre chose !!!
quoi ??? l ancien proprio ???? :laughing:
L'un n'empêche pas l'autre !!!
et l autre c'est quoi ????? No
... QUI !!! :laughing:
tu parles d un jeune novice que je suis ???? tafume
Même pas !!!
meme pas.... peur !!!!! Basketball
J'ai pas les fils qui fondent ... :siffle:
plutot les fils qui se touchent :ptdr:
maurice58
maurice58
Pas de soucis transformers.....le gainage c'était pour moi.....laisse.....ça va se payer.....
Bon dimanche
:ptdr:
