-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
alimentation ZUMO 550 sur K1200LT
1alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Sam 31 Mar 2012 - 22:22
SteveKep
SteveKep
Paré pour les ballades mais, je cherche ou brancher l'alimentation de mon Zumo 550 (ben oui il se fait vieux mais je l'aime bien) J'ai commandé un support pour le fixer sur la poignée gauche.
Question, ou le connecter pour qu'il reste sous tension constante mais se coupe avec le contact . Des idées ? Qqun l'a déjà fait ?
De plus comme c'est la troisième moto sur lequel il est branché, le cordon d'alimentation a été recoupé et recoupé et maintenant un peu trop court... . Je peux lui faire une allonge ou je dois en recommander un ?
Merci de vos messages :keeporder:
steve
2alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Lun 2 Avr 2012 - 20:26
SteveKep
SteveKep
j'ai allongé le cable, reste à savoir ou le brancher pour le plus facile... et les couleurs des cables, un brun et bleu ? vous savez à quelle polarité ils appartiennent ? je pensais le ponter à la lumière du tableau de bord, normalement ça devrait aller puisque apparemment la lumière se coupe avec le contact Merci de m'éclairer la dessus, bonne soirée
3alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Lun 2 Avr 2012 - 23:02
meccano
meccano
sur la mienne, je me suis branché à la place de la loupiotte au dessus du tableau de bord. c'est un + permanent qui se coupe quand on met la clef sur tout coupé.
Chat vert
Chat vert
moi je suis branché sur la veilleuse avant
SteveKep
SteveKep
Merci, je vais tenter de faire passer les fils mais quelle couleur sur quelle couleur ?
SteveKep
SteveKep
Il y a un Brun et un rouge
7alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 13:30
Pololesdiams
Pololesdiams
Sur la mienne j'ai repiqué du + 12 V après contact et j'ai démonté une alim allum cigare que j'ai placé sous la selle dans un boitier étanche.
De ce boitier partent l'alim pour le téléphone et celle pour le GPS qui n'est pas un ZUMO mais un NUVI pour voiture donc non étanche.
Il est protégé derrière la protection transparente côté gauche à l'emplacement de la montre qui n'existe pas sur la version FL.
8alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 20:00
SteveKep
SteveKep
Merci de vos conseils mais finalement, n'ayant pas les capacités (ou ayant un doute vu la complexité de la bête) je me suis décidé à aller chez BM le faire installer. Elle doit aller à l'entretien dans deux mille Km et pas la même occasion, ... Je vous posterai des photos qund il sera installé , d'ici là bonne route à tous ! :Top cool:
9alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 20:04
Chat vert
Chat vert
C'est pas bien compliqué et tu vas gagner des brouzoufs à le faire toi meme... je ne me souviens plus la couleur plus ou moins, je regarde demain matin et je te dis. Le plus au plus de l'ampoule, le moins à la masse, il faut 10 minutes pour le faire
10alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 20:23
SteveKep
SteveKep
Merci Renaud, j'essayerai tout de même puisque j'en ai besoin dimanche pour une ballade du club moto et ils programment l'itinéraire et les points de Ctl dans le GPS
11alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 20:40
Chat vert
Chat vert
OK pas de probleme, je te dis ca demain matin :bien:
12alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mar 3 Avr 2012 - 20:55
SteveKep
SteveKep
Merci :bien:
13alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mer 4 Avr 2012 - 1:54
meccano
meccano
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton ble.........et me.de
14alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mer 4 Avr 2012 - 9:31
Chat vert
Chat vert
Bon ben chez moi le plus est brun rouge, le moins est noir, et j'ai un fusible sur le rouge.
15alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Mer 4 Avr 2012 - 10:05
SteveKep
SteveKep
Merci renaud
16alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Ven 6 Avr 2012 - 20:58
SteveKep
SteveKep
La moto part à l'entretien le 18 et le Cons va l'installer en mêm temps
Dernière édition par SteveKep le Lun 23 Avr 2012 - 7:53, édité 1 fois (Raison : Le problème est résolu)
17alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Lun 23 Avr 2012 - 13:48
SteveKep
SteveKep
voilà, le GPS est installé sur une Ram Mount aux comodos gauche. Je vais juste remettre une allonge de 14cm a.l.d 7cm que j'avais car il est trop près (trop bas) et m'enpêche d'actionner le régulateur de vitesse. sinon ils ont repiqué sur la radio
18alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Lun 23 Avr 2012 - 15:44
Pololesdiams
Pololesdiams
SteveKep a écrit:voilà, le GPS est installé sur une Ram Mount aux comodos gauche. Je vais juste remettre une allonge de 14cm a.l.d 7cm que j'avais car il est trop près (trop bas) et m'enpêche d'actionner le régulateur de vitesse. sinon ils ont repiqué sur la radio
Une photo de l'installation ???
19alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Empty Re: alimentation ZUMO 550 sur K1200LT Lun 23 Avr 2012 - 19:35
SteveKep
SteveKep
j'en fait une demain Didier
