Salut à tous,
Je viens juste de finir de tout remonter mon K1100 après avoir changé l'embrayage.
Je remonte la batterie, toutes les connexions... Je teste : Tout est Ok.
Je finis de remonter la selle, les flancs de carénage, je remplis boite et pont (j'avais profité pour faire une petite vidange...)
Je sors la moto du garage pour un petit essai... Contact... J'appuie sur le bouton de démarreur... RIEN... Si, j'entends le "clic-clac" du relais mais rien d'autre. J'essaie d'allumer les feux : RIEN. Pas d'ampoule (ni AV ni AR) ni de petites loupiotes vertes dans le compteur ou dans les "manos" d'essence et de T°. J'essaye un appel de phare : RIEN. J'essaye les clignos... Si je lâche le bouton, il ne se passe rien, si je le maintient appuyé, j'ai les 4 clignos qui fonctionnent.
Si j'allume les warnings, ça marche bien mais quand le les coupe, ça clignote encore à droite... Si j'appuie alors sur le "stop cligno" en maintenant appuyé, j'ai les 4 clignos qui clignotent ; quand je lâche, rien du tout.
Bref, tout ce qui fonctionne à l'aide des commodos ne fonctionne pas du tout. Mais le reste fonctionne (ampoule de freins par exemple, pompe à essence, abs...) Avez-vous une idée d'une cause possible ?
Je précise que j'ai déjà contrôlé la vis de masse sur la boite et qu'elle est bien vissée... et que comme j'avais du démonter pour l'embrayage, tous les contacts démontés ont été passés à la bombe "spéciale contacts"...
Merci beaucoup pour votre précieuse aide...
