Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan
Eole80
Eole80
29/12/2011 de 14 à 16h00
moto vue de dessous sans roue, on voit bien le pignon de sortie de boite en bas à droite
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan P2912111
vue de profil
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan P2912112
couple conique à gauche, bras oscillant à droite
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan P2912113
ça c'est le fameux cardan, il est à l'intérieur et ne se voit pas
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan P2912114
autre photo du couple et bras
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan P2912115
j'ai tout néttoyé au pétrole puis au white, demain ça sera sec, graissage à la "belleville" partout là ou y faut et remontage.
merci le forum qui m'a permi d'accomplir cette tache jusqu'a ce point, comme s'il s'agissait d'une formalité !
attention à l'alignement des fourches.
Good Smile
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan 110821015541944898618332
No Good No
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan 110821015538944898618331
paf la bm a écrit:attention à l'alignement des fourches.
Pas ce problème sur k100/k75 .. un seul croisillon:
aujourdhui on passe à l'acte 1 demontage et nettoyage cardan Z26111454063_K_1
