Salut à tous, j'avance dans le montage de mon cul de boite sur mon r100
croisillon démonté, carter ouvert et découverte d'un pignon completement bousillé.
Sur la boite d'occasion qui j'ai achetée pour le cul de boite et le systeme de kick, le pignon d'entrainement du kick qui est sur l'arbre primaire est foutu. Sur ma boite, il n'y a pas ce pignon puisqu'elle etait sans kick
la piece vaut 80 euros chez BMW, est ce quelqu'un aurait un contact pour trouver cette piece
c'est donc le pignon qui se trouve entre le ressort de compression et le roulement sur l'arbre primaire
c'est celui qui sert à entrainer l'arbre par le levier de kick
mon pignon a 11 dent
merci de votre aide
andré
merci de votre aide
andré
