Mon alternateur de récup est bien crad et les connexions sont corrodées, par contre les balais ont du être changés " il y a peu " car à peine usés.
Je souhaite l'ouvrir pour tout vérifier et nettoyer l'intérieur ( rotor/stator ), contrôler/changer les silent-blocs, bien décrasser les connexions corrodées et nettoyer les pistes des charbons.
Je rencontre un probléme, je n'arrive pas à déboquer l'écrou de la cloche d'entrainement ( celle avec les silent-blocs - photo du haut ) .....
J'ai essayé de retrouver un post sur le sujet dans le fofo .... mais j'ai pas trouvé ....
J'ai essayé de bloquer le ventilo avec un axe et desserrer l'écrou, ça bouge pas et en forçant plus je crains de déformer ou casser au niveau du ventilo ....
Y a t-il une astuce pour débloquer cet écrou ????? comment faites vous ?????
il y a 2 petites encoches en façade de la cloche .... un outil spécial ????
Ca pourrait être cela ???? dans ce cas, si quelqu'un à des cotes ... je suis preneur
Merci d'avance pour vos indications.
