Manoeuvres à l'arrêt ou circulation en ville lente ça couine, à part des joints neufs de pistons autre chose à faire ?
K100 freins qui couinent
2 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 20:15
maurice58
Les disques frottent toujours un peu..... tres lègérement. Peut être qu'avec un kit de joints neufs ça le fera moins. Mais c'est pas tres grave tant que ça ne fait que froler les disques.
Cordialement
Cordialement
3 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 20:16
marc.morel3
SEGAFREDO a écrit: Manoeuvres à l'arrêt ou circulation en ville lente ça couine, à part des joints neufs de pistons autre chose à faire ?
fais mettre un ABS
4 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 20:20
maurice58
Pourquoi ? Y a pas de coupelle joint dans le cylindre de frein avec ABS...?
Cordialement
Cordialement
5 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 20:24
Maurice: ça couine bien bien ...
Marco: l'ABS je l'ai d'origine ...
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
7 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 21:03
maurice58
Faut contrôler si tu as une resitance, un point dur lorsque tu tournes la roue a la main.
Si oui, remplacement des joints. Sinon pas de panique.Tes disques ont peut être un lèger voile. La tolètance est 1/10...mais sans comparateur difficile a voir.
Les gricements sont plus perceptibles aujourd'hui a cause de la qualité des plaquettes.
Cordialement
Cordialement
8 Re: K100 freins qui couinent Sam 26 Nov 2011 - 23:02
joe-flat a écrit:dépose et repose tes plaquettes, le poussière fait souvent ce genre de farce.
si ça persiste, disque voilé peut etre
au faite avant ou arriere ?
Les deux ... et plaquettes neuves ...
Maurice: disques contrôlés au "tournevis", pas de voile
10 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 6:43
Mets un peu de graisse au cuivre derrière les plaquettes. Un peu
11 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 8:33
Est-ce que tes disques sont anormalement chauds?
12 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 11:34
joe-flat a écrit:liquide de frein neuf ou ancien ?
Liquide neuf, kits AV/AR neufs. Elle freine bien mais j'ai comme l'impression que les pistons reviennent mal. Sinon ils ne sont pas chauds, au delà de20 kmh le bruit disparaît.
13 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 12:22
Si cela chauffe pas c'est un frottement léger.. il devrait disparaître à l'usage le temps que les plaquettes se fassent un peu.
14 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 12:23
maurice58
Bon je ne pense pas qu'il y ait un problème. Les nouvelles plaquettes sans amiante sont plus agressives pour les disques. Donc un peu plus bruyantes. Le fait qu'elles frolent les disques est normal. L'écart entre disque et plaquette et minime. Heureusement d'ailleurs car sinon il faudrait une longue course a la poignée pour etablir le contact. Moins il y a d'écart et plus rapide est le contact plaquette /disque. Alors forcément ca couine un peu par moment mais c'est un contact sans frottement. Ca doit toujours le faire a haute vitesse mais tu ne l'entends plus ou le point de frolement passe tellement vite qu'il n'est plus perceptible.
Contrôle que tes disques restent froids apres trois ou quatre km. Que ta roue avant tourne librement( a l'arriere c'est plus difficile a voir). C'est désagréable mais pas grave.
La mienne couine un peu aussi, en manoeuvre lente. Il n'y a pas d'usure supplèmentaire pour autant.
Bon dimanche
Non le couinement ne disparaitra pas, le lookeed compensera toujours l'usure. la limite je préfere ça, au moins l'attaque est rapide.
Bon dimanche
15 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 12:34
Ce qui est gênent ce sont les manoeuvres à l'arrêt, le couinement à la limite je m'en fiche mais c'est surtout la résistance à l'avancement.
16 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 12:43
maurice58
Ah là c'est diffèrent....si tu as une resistance due au frottemet des plaquettes, là , oui, y a problème. As tu contrôlé si la roue tourne librement sur la bequille..?
Cordialement
Cordialement
17 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 12:51
Elle couine comme la roue AR. A tel point que pour aller en arrière je dois freiner de l'AV pour compresser la fourche et relacher pour qu'elle recule avec la remontée de la fourche.
18 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 13:00
maurice58
Ben tu es sur que ce n'est pas le poids de la moto qui fait ça?
Mets la machine sur la béquille, cale sous le carter pour soulever la roue avant, fait tourner a la main et tu verras si ça freine ou pas.
Apres on verra.....
Cordialement
Apres on verra.....
Cordialement
19 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 13:04
Piston qui revient pas? Essais de rouler un peu et de ne pas du tout toucher au frein arrière pour voir si le voile naturel du disque écarte les plaquettes..si une fois arrêté tu es encore obligé faire comme tu dis c'est qu'il y a un truc.. As tu vérifié la position du petit ressort?
20 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 13:13
maurice58 a écrit:Bonjour,
Apres on verra.....
Cordialement
C'est ce que j'ai fait, ça couine/freine.
fred54: le ressort ramène bien la pédale. J'incriminerais bien les joints de pistons ...
21 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 13:23
maurice58
Bon, si la roue est freinée c'est que tu as un problème sur les pistons. Tu as dis que les joints avaient été changés. Je trouve quand même bizarre que tes trois étriers aient le même symptôme. Sinon, faut redémonter et polir l'interieur des cylindres. Mais faut être sur de ton coup parce que ça fait du taf.
Sur la mienne ça fait un espèce de tzinnn..... tzinnn.... mais ça ne freine pas la roue.
Dur de definir un problème comme ça sans le voir...........
Bon dimanche
Bon dimanche
22 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 13:27
J'ai changé les kits MC mais pas les joints de pistons ...
23 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 16:56
maurice58
C'est sur qui si ils ont 25 ans ils auraient besoin d'être changés. Ils doivent manquer un peu de souplesse.....
De toute façon c'est pas tres cher, c'est du boulot mais pas non plus la fin du monde et ça peut faire que du bien.
En plus tu peux demonter tes étriers et faire ça tranquillement sur la table du salon (sans mèlanger les étriers au remontage.....).
Un bon boulot quoi.....
Cordialement
Cordialement
24 Re: K100 freins qui couinent Dim 27 Nov 2011 - 23:53
Je vais faire ça, ça serait bête d'échouer si près du but
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K100 freins qui couinent
