Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Vitesses qui "accrochent" (Boîte dure) ®
enfin j'exagère un peu dans le titre Vitesses qui "accrochent" (Boîte dure) ® 860918
En fait je m'aperçois au fil du temps que la 2e est de plus en plus difficile à passer (dans le sens 1ere---2e) , alors que je n'ai aucun problème sur les 4 autres que ce soit en montant ou rétrogradant.
Une usure de la fourchette correspondante ou des crabots du pignons d'en face pourrait elle être la cause du problème ?
NB: une vidange n'a rien changé et pas de limaille dans l'huile, la garde d'embrayage est bien règlée.
K'wet a écrit:enfin j'exagère un peu dans le titre Embarassed
bahhh moi c'est la 3eme dans le sens 4eme ---> 3eme de temps en temps elle n'accroche pas , mais comme ca fait plusieurs années que c'est comme ca , ca ne m'inquiete pas plus que ca , faut juste que j'y aille franco , si j'hesite un peu ca saute
J'ai moi aussi des menu probleme de boite.
Les rapports passent mais je dois composer en 2 temps.
Je vais probablement acheter une boite d'occase et la refaire cet hiver.
A ce propos, cela reviendrais a combien pour refaire une boite ?.
