Bonjour à tous, j'ai de nouveau un petit problème, ma jauge à essence avec le témoin 4 l et 7 l ne fonctionne plus. Le témoin 4 L reste allumé en permanence et le témoin 7 L s'allume au démarrage et s 'éteint mais reste éteint quelque soit le niveau de carburant. Après démontage, j'ai constaté que je suis équipé du système avec 2 composants électroniques dans un tube ouvert immergé dans l'essence. J'ai constaté que le composant 7 L est cassé, le 4 L apparemment est bon toutefois je n'ai pas pu le contrôler. Quelqu'un pourrait il me donner les références de ces 2 composants électroniques. Merci @+
jauge essence sur K100 RS de 1983
2 Re: jauge essence sur K100 RS de 1983 Sam 22 Oct 2011 - 16:57
maurice58
J'en connais quelques uns qui te donneront les réferences, mais a mon avis trouve t'en une d'occase sur E.bay ou le bon coin. Ca t'évitera de te prendre la tête, ça ne vaut pas tres cher (une trentaine d'euros....a mon avis...
Cordialement
Cordialement
3 Re: jauge essence sur K100 RS de 1983 Jeu 27 Oct 2011 - 14:50
ce sont des thermistances, (la valeur change donc avec la température)
50 ohms dans l'air, 600 ohms dans l'essence (valeur donnée par K100beemer)
4 Re: jauge essence sur K100 RS de 1983 Lun 31 Oct 2011 - 9:24
criva33
pour avoir ouvert un sujet identique il n'y a pas longtemps, je te transmet les réponses que l'on m'a données.
Tu peux trouver ta jauge chez 2mpa.fr sous la référence 61311459047 plus 61311459448 pour le joint, tout ça pour la "modique somme " d'une soixantaine d'€.
Salut.
Salut.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » jauge essence sur K100 RS de 1983
