-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Bougies iridium R 1100 RT
+5
ericflat600
Tiot
Décédé - Bruno59940
9 participants
1Bougies iridium R 1100 RT Empty Bougies iridium R 1100 RT Sam 22 Oct 2011 - 12:11
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Montage et essai ce matin des bougies iridium BOSCH pour ma 1100 RT
quel changement ! plus souple plus douce mais aussi une monté dans les tours
plus régulière plus franche, tous les petits trous a l'accélération ont quasiment disparus.
pour les amateurs chez oscaro :bien:
2Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Sam 22 Oct 2011 - 15:54
Bruno59940 a écrit:Montage et essai ce matin des bougies iridium BOSCH pour ma 1100 RT
et si en plus tu installes le module accelerator , il y aura encore (et aussi ) un grand changement
Bougies iridium R 1100 RT Mousta10 Bougies iridium R 1100 RT Idf10Bougies iridium R 1100 RT Idf10
3Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 28 Oct 2011 - 0:48
Merci pour l'info je vais en commander :bien:
4Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 28 Oct 2011 - 7:25
tu as installé les bougies a tous parametres identiques, ou tu as fait une revision (synchro/soupapes)
tes bougies avaient combien de km ?
5Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 11 Nov 2011 - 15:36
Tiot
Tiot
salut bruno !
je n'arrive pas a retrouver les références pour ma 850 rt sur le site internet
comment as tu fait Question
6Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 11 Nov 2011 - 17:40
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
j'ai installé les bougies avant un réglage soupapes et une synchro pour ne changé qu'un seul paramètre
mes précédentes bougies ont 8000 km !
7Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 11 Nov 2011 - 17:44
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Tiot a écrit:salut bruno !
as tu un double allumage comme les 1150 ?
si c'est le cas les 2 bougies sont différentes la plus "grosse" REF NGK : BKR7EIX
pour les plus petites pose la question a Eric il en a monté sur sa 1150GS
de quelle année est ta machine?
8Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 11 Nov 2011 - 19:48
Tiot
Tiot
1 seule bougie BKR7EIX je ne réussi pas a trouver cette ref sur le site de Oscaro .
9Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 11 Nov 2011 - 22:28
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
effectivement pas chez oscaro
mais ici
aussi ici
en faites les BKR7EIX sont plus facile a trouver que les BKR6EIX pour 1100RT qui sont
pourtant moins cher allez comprendre pourquoi confused
10Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Sam 12 Nov 2011 - 9:05
Tiot
Tiot
Bruno59940 a écrit:effectivement pas chez oscaro
mais ici
aussi ici
Merci :bien:
je cherchais sur le site de oscaro
11Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Ven 18 Nov 2011 - 21:40
Tiot
Tiot
j'ai commandé la :
http://www.motoglam.fr/
Produits
2 x BKR7EIX (2667) = euro;19.50
Sous-Total: euro;19.50
Montant Total (suivi postal): euro;3.05
Total: euro;22.55
paiement par chèque reçue ce matin :bien:
12Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Sam 19 Nov 2011 - 10:27
ericflat600
ericflat600
Tiot a écrit:j'ai commandé la :
Produits
Total: euro;22.55
paiement par chèque reçue ce matin Bougies iridium R 1100 RT 550381
domage il m en restait encore 2 des bkr7eix ngk si ça peux interesser quelqu un
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
13Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 15 Déc 2011 - 17:49
DareDovil
DareDovil
Ericflat600, te reste t il encore tes bougies . si oui peuvent t elles être montées sur ma 1100 rt de 1995 ?
merci Eric
Comment savoir si il me faut des BKR6 ou BKR7 ?
14Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 15 Déc 2011 - 19:13
Tiot
Tiot
DareDovil a écrit:Ericflat600, te reste t il encore tes bougies . si oui peuvent t elles être montées sur ma 1100 rt de 1995 ?
merci Eric
regarde quelque post plus haut tafume
15Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 15 Déc 2011 - 19:27
ericflat600
ericflat600
merci Eric
je sais que c est les mémes pour un 1100 gs aprés a voir
sinon il m en reste toujours 2
16Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 15 Déc 2011 - 20:38
eric77
eric77
Hello,
La différence est sensible sur le 850rt?
Eric77
17Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 15 Déc 2011 - 21:19
DareDovil
DareDovil
Ericflat, tu veux bien me les envoyer ?
18Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 22 Déc 2011 - 14:33
DareDovil
DareDovil
Bougies bien reçue, merci ericflat600
Je confirme ce modèle va bien sur une 1100 Rt (la mienne est de 1995) j'ai utilisé une simple clé à bougie de diamètre 14, il a fallu forcer un petit peu pour faire passer le joint caoutchouc qui est avant la bougie, surtout bien néttoyé avant le retrait de la bougie et avant la mise en place de la neuve.
Bougies iridium R 1100 RT Img_5526
Par contre voila l'une de celles que j'ai extrait des cylindres. Elles sont à double électrodes.
Bougies iridium R 1100 RT Img_5528
Je me pose la question, y a t il vraiment une différence dans le rendement entre une bougie "iridium" et une bougie "2 électrodes" ????
19Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 22 Déc 2011 - 14:57
ericflat600
ericflat600
fait un essaie de roulage j avais aussi des doubles électrodes
pour ma part avec 4 bougies irridium double alumage
c est le jour et la nuit
20Bougies iridium R 1100 RT Empty re Jeu 22 Déc 2011 - 17:28
Eole80
Eole80
question d'un vieux ..., d'un vieille K100, vu que ça tourne déjà très bien avec les bougies de tracteur d'origine, passer à cette nouvelle variété serait-t-il vraiment efficace, et rentable pour la mécanique....?
21Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 22 Déc 2011 - 17:47
Très efficace sur des moteurs avec un gros couple genre mono ou bi-cylindres multi-soupapes dans la marque qui nous intéresse c'est à dire "F" ou "Boxer".
Donc sur un K100 le résultat ne sera probablement pas au rendez-vous.
Cette remarque n'engage que moi.
22Bougies iridium R 1100 RT Empty re Jeu 22 Déc 2011 - 18:28
Eole80
Eole80
grolandais a écrit:Très efficace sur des moteurs avec un gros couple genre mono ou bi-cylindres multi-soupapes dans la marque qui nous intéresse c'est à dire "F" ou "Boxer".
MER K I santa
23Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Jeu 22 Déc 2011 - 18:32
Tiot
Tiot
eric77 a écrit:Hello,
Eric77
je n'ai pas vraiment senti beaucoup de différence mais je n'ai pas non plus beaucoup roulé depuis la mise en place Exclamation
24Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Sam 24 Déc 2011 - 16:58
eric77
eric77
J'essaierai au prochain changement, je fais 130kms par jour je devrai voir la différence
Bonnes fêtes de Noel à tous.
Eric77
25Bougies iridium R 1100 RT Empty Re: Bougies iridium R 1100 RT Mar 27 Déc 2011 - 19:30
max1150
max1150
Eole80 a écrit:question d'un vieux ..., d'un vieille K100, vu que ça tourne déjà très bien avec les bougies de tracteur d'origine, passer à cette nouvelle variété serait-t-il vraiment efficace, et rentable pour la mécanique....?
salut , le principal avantage des iridium c'est surtout une longévité plus grande par rapport aux bougies normales.
max 1150
