-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Mauvais demmarage a froid 1150 rt
pompom
aldo1962
1Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Mauvais demmarage a froid 1150 rt Lun 3 Oct 2011 - 18:45
aldo1962
Oui,c'est encore moi!!!
En plus de ma consommation huile,je trouve quelle demarre mal a froid(pas au quart de tours)
a chaud tres bien!!!
Encore besoin de votre avis
Au plaisir
Aldo
2Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Lun 3 Oct 2011 - 18:57
pompom
pompom
tu utilise l accelerateur de regime ???
3Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Lun 3 Oct 2011 - 19:08
aldo1962
Non,pas encore utilise
Mais je pense qu'a 20 degres de temperature exterieur,peut etre pas besoin!!???
Demain,j'essai!!
Merci a+
4Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Lun 3 Oct 2011 - 19:27
pompom
pompom
une voiture meme en plein été lors du demarrage a un regime de ralenti plus élévé tant qu elle n a pas atteint une certaine temperature ....
5Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 5 Oct 2011 - 12:09
chlille
chlille
Perso j'ai la même difficulté, même en utilisant l'accélérateur de régime. Le 1er démarrage est toujours pénible, après ça va.
6Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 5 Oct 2011 - 15:40
aldo1962
Bonsoir
A pompom
Meme avec l'accelerateur de regime elle ne demarre pas mieux!!!!!!!
A chlille
Nous sommes au moins deux a avoir le meme probleme :bien: elle est de quelle annee est combien de kms ta RT?
7Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 5 Oct 2011 - 18:28
Panders
Panders
Quel est l'état de tes bougies? Essaye de les remplacer pour voir s'il y a une différence.
Si ton essence est vielle (+ de 3 mois), tu peux avoir plus difficile de démarrer.
Sinon faire un entretien: bougies, filtre à air, soupapes et syncro.
Contrôler le circuit d'admission d'air, chercher des défauts d'étanchité.
8Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 5 Oct 2011 - 20:03
pompom
pompom
un coup de nettoyage dans le demarreur ......................et proposé plus haut petite revision avec changement des bougies ,soupapes ,synchro
9Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Ven 7 Oct 2011 - 18:46
chlille
chlille
La mienne a 70000kms, elle est de 2004 (double allumage). Je l'ai signalé lors de la dernière révision il y a qq mois mais il n'ont rien dit. Quand je l'ai reprise elle avait tourné donc je n'ai rien remarqué et ensuite je n'ai pas eu le courage d'y retourner faire la queue et la laisser 2 jours pour qu'ils puissent la tester à froid.
10Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 12 Oct 2011 - 18:27
olivier_999
olivier_999
aldo1962 a écrit:Bonsoir,
Au plaisir
Aldo
Démarre mal.. mais tu sent plutôt un manque d'entrainement du démarreur ou il entraîne bien mais ça pète pas ?
Olivier
11Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mer 12 Oct 2011 - 18:30
Je viens d'en parler dans un autre sujet, cela est pour moi un problème de batterie.
Depuis que j'ai mis une batterie ODYSSEY pour la Norvège (température plus froide que ton congélo), j'ai remarqué que le moteur tournait plus vite avec le démarreur.
http://www.pilesbatteries.com/docs/odyssey.pdf
12Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Lun 24 Oct 2011 - 18:56
olivier_999
olivier_999
paf la bm a écrit:Je viens d'en parler dans un autre sujet, cela est pour moi un problème de batterie.
J'ai moi aussi une batterie Odyssey, en fait c'est un modèle PC680 et j'en suis vraiment satisfait :bien:
Olivier
13Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mar 25 Oct 2011 - 7:29
aldo1962
146000kms sur ta 1150 rt !!!!!!,elle n'use pas trop d'huile?
Pour la batterie,je vais voir avec le garage qui m'a vendu la moto.
Merci!!!
14Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mar 25 Oct 2011 - 7:33
aldo1962
Au faite!
quel prix cette batterie? et ou l'as tu acheter?
15Mauvais demmarage a froid 1150 rt Empty Re: Mauvais demmarage a froid 1150 rt Mar 25 Oct 2011 - 18:43
Chez le cascadeur JeanPierre GOY
http://www.jpgoy.com/boutique/
