SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Dépose repose changement embrayage (rappel de vaccin embrayage K 75) ®
marcok
marcok
marcok
salut tous
j'avais prevu de faire mon embrayage tranquille pendant les vacances
mais je n'ai mes pieces que ce soir à 18 h30 Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 902871
bref evidement ,je bosse Lundi Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 466869
combien de temps faut-il en tout: demontage , installation et remontage du puzzle au complet??
sachant que je bosse qu'avec un bras et demi Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 719802 , et oui ,le droit fatigue tres vite
voilà c'etait l'exercice de calcul du jour Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 60767
SBM
SBM
K'wet a écrit:
Pardon Her Professor vénéré, mais c'est le jeu axial de l'arbre intermédiaire dont pourrais souffrir la bête, le villebrequin étant quant à lui décalé n'a pas d'accessibilité au niveau du carter d'embrayage et donc pas de possibilité d'évaluer son jeu. Tu me suis ?
Ca m'apprendra à lire les posts correctement.
Cela dit, il est tout de même anormal que l'arbre intermèdiaire ai un jeu axial important.
Le jeu doit se régler différement des K100 car il n'y a pas d'amortiseur de couple sur l'arbre intermèdiaire des K75. I doit certainement se faire par une rondelle d'épaisseur différente selon le jeu a ratrraper.
marcok
marcok
sur la RMT je n'ai rien vu
mais j'ai p'tet mal lu aussi :ptdr:
J'ai regardé un peu le truc, et ce qui pourrait arriver (mais je ne vois pas comment) c'est que le clip de calage du roulement est sauté et à ce moment là l'arbre n'est plus maintenu axialement. Par ailleurs il a bien un anneau de calage en tête d'arbre (vers l'avant)
SBM
SBM
marcok a écrit:mais j'ai p'tet mal lu aussi :ptdr:
tirelalangue
marcok
marcok
pas certain quand c'est demonté on voit bien le clip vers l'embrayage et l'autre derriere aussi
et si c'etait le cas , ça va limailler sec dans le carter et v'là le fonctionnement aléatoire de pompe huile/eau pale
SBM
SBM
Sur la revue tecnique il n'y aurait pas un éclaté ou explication sur le callage de l'arbre?
marcok
marcok
non , c'est bridé par le roulemnt coté embrayage et l'autre coté par un clip de calage l'empechant d'aller vers l'avant
SBM
SBM
marcok a écrit:non , c'est bridé par le roulemnt coté embrayage et l'autre coté par un clip de calage l'empechant d'aller vers l'avant
Mais, derrière le roulement il n'y a pas une rondelle?
marcok
marcok
non , clip du roulement scratch Neutral
SBM
SBM
Le jeu tu l'évalues à combien?
marcok
marcok
marcok a écrit: quand j'ai ouvert , j'ai trouvé qu'il y avait un jeu enorme en transversal ( de l'avant vers l"arriere de la moto) de l'arbre moteur Shocked 1 cm ;pas loin , je n'ai pas mesuré ,mais bon
c'est -y pas ça qui tue les joints ??? Suspect confused scratch
au fait :c'est de l'Huile moteur ,c'est certain
mais bon ,je persiste ,j'ai trouvé enorme mais pas mesuré
marcok
marcok
en fait ,je me rappelle plus du tout , mais ça m'a semblé bizarre
Shocked
1mm ou 2 ok , mais je pense qu'il y a le double au moins tafume
à la prochaine ouverture , qui va pas tarder ,je mesure vraiment :matrak:
sur l'éclaté 6 est l'anneau de calage et 4 l'anneau clip de retenu
Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 Arbre_10
vue d'ensemble des entrailles
Dépose repose changement embrayage (rappel  de vaccin embrayage K 75) ® - Page 2 K7520e10
marcok a écrit:les pieces sont là
1 disque + les spis = 153,51 euro 8)
reste le gros boulot tafume
Une question : Tu a pas changé le ressort a disque (diagphrame) ?.
marcok
marcok
non que le disque , en quoi ça dérange ?? Very Happy
marcok a écrit:non que le disque , en quoi ça dérange ?? Very Happy
Moi ce me derange pas mais si ton disque (diagphrame) est fatiguer tu peu etre bon au redemontage en regle
marcok
marcok
fatigué ??? m'a paru bien ,et la moto marche très bien
mon seul soucis c'est cette huile Shocked
marcok a écrit:mon seul soucis c'est cette huile Shocked
Regarde si ton souci d'odeur de frein en serait pas la cause.
Un peu d'huile a peut etre touché ton embrayage.
marcok
marcok
avant d'ouvrir ,j'ai rouler 6 mois facile avec cette fuile , suite l'embrayage ,y'avais quasi rien :wink:
et pas d'odeur aujourd'hui
SBM
SBM
marcok a écrit:en fait ,je me rappelle plus du tout , mais ça m'a semblé bizarre
Shocked
Au fait, c'est ce jeu trop important qui a bouffé la cale en matériau composite.
marcok
marcok
oui SBM certainement
sauf que perso ,je vois pas trop le rapport entre cette rondelle et le joint à lèvre au niveau d'une eventuelle étanchéité scratch
SBM
SBM
marcok a écrit:oui SBM certainement
Il n'est pas impossible que la rondelle soit là pour ratrapper le jeu de l'arbre!
Est ce que le fait que l'arbre se ballade en permanence au travers du joint n'occasionne pas un passage d'huile?
Il y a une chose que tu n'as peut être pas pensé à contrôler c'est le jeu latéral de cet arbre (roulements fatigués)
marcok
marcok
; oui ,mais l'epaisseur je ne la connais pas , d'apres les schemas on dirait grand max quelques 1/10 de mm
peut etre c'est là ou je m'inquietais du jeu "axial" que je trouvait enorme ( dans les posts plus haut)
mais en tournant (regime moteur) l'arbre (intermédiaire) ne peut se deplacer d'autant
ou si c'etait le cas , l'ancien joint à levre je l'aurais trouvé marqué ou levre caoutcouc bizarre , or là , rien de tout cela scratch
SBM
SBM
Si la denture des pignons est hélicoïdale il est possible que, comme cet arbre est mené, il soit "poussé" vers l'embrayage et que si le jeu dans les roulements est important il aille trop loin.
marcok
marcok
j'verrais tout ça au redémontage quand j'aurais la brèle de remplacement pour aller au taf 🐰
je prendrais le temps de peaufiner cette (sale) histoire
si c'est trop le bordel = direct la benne , j'vous donnerais l'adresse :ptdr: :ptdr: :ptdr:
