Bonjour à vous,
Voici un petit problème que je soumets aux bricoleurs : j'ai cherché un bout de temps ce bruit de lessiveuse qui survenait vers 3000 tours sur mon K100LT. une vibration de tôle, qui n'est pas terrible à entendre.
J'ai d'abord pensé que c'était la tôle de l'échappement, avant de comprendre que le ressort de rappel de la béquille latérale, une fois repliée (c'est mieux pour rouler), venait entrer en contact avec les tubes de l'échappement, juste avant le silencieux. Bizarre, bizarre, ma béquille aurait-elle bougé au fil du temps pour venir se coller au pot, ou bien est-ce un défaut connu du modèle?
Et la question à 100 points : avez-vous expérimenté une solution pour supprimer le bruit, sachant que le pot va cramer tout tampon ou chatterton que l'on voudrait mettre entre les deux.
