Salut à tous
Ce matin, assis sur le K12LT, direction la manif mais plus de son, ni de voyants allumés lors de la rotation de la clé...
Je sors le chargeur de batterie BMW , le voyant error s'allume lors du branchement...
Je mesure la tension à la batterie : 3,00 V.
Je pense que ma batterie est HS, n'est ce pas .... (sans signe avant coureur cool)
Quel est votre fournisseur de batterie, et lors du changement , des initialisations sont elles nécessaires ( commande de gaz, alarme ....)
Merci par avance
Merci par avance
