Lors de mon ride en Normandie Hier, outre la Sur-présence des forces de l'ordre due au G8, j'ai été confronté a
un probleme nouveau.
Mon regulateur de vitesse n'a pas fonctionné correctement... Un coup il fonctionne, puis plus rien il ne s'enclenche plus
ni vers le haut, ni vers le bas... Je coupe la commande, la remet, ça ne reponds plus...
Je m'arrete pour faire de l'essence ( coupure de contact), et ce repart pour un coup, puis en panne a nouveau. Je recoupe le contact,
mais cela ne fonctionne toujours pas, quelque soit la vitesse, haute, basse, moyenne, et ce se remet a fonctionner, comme ça, puis
des que je coupe par un putch frein ou embrayage, cela ne repart pas.... enfin bref, un dysfonctionnement emm...dant,
car completement aléatoire....
Pas de regle de panne ou de re-fonctionnement.... Curieux donc....
Quelqu'un a t il deja eu ce type de pb???? Un debranchement battery peut il y remedier? y a til un truc??,
du WD40, et si oui, ou??? Un fusible, et si oui, ou??? ( Je ne crois pas au fusible car la panne serait intégrale....)
Ou mon RV est il HS???
Merci de vos avis ou experiences.
Par les temps qui courrent, le regulateur devient la survie du permis...
Boxberg
Boxberg
