Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
K12LT : Compteur et régulateur de vitesse.
XAV59
XAV59
Sur un k12lt, suite au changement du capteur de vitesse (aiguille du
compteur faisant du yoyo et puis plus rien..) , le régulateur ne
fonctionne plus...
Savez vous si une initialisation du boitier se fait sur un k12, ou si
le problème est ailleurs ?
Snake78
Snake78
Tu peux tenter un reset des mémoires simplement en débranchant les 2 fils + et - de batterie et en reliant entre eux pendant une dizaine de secondes ( je parle des fils de cablage, pas les cosses de batterie), cela vide des mémoires et cela peut suffire ou alors le capteur de vitesse est mal réglé mais il me semble mais je peux me tromper que c'est le capteur ABS AR qui fait office de mesure de la vitesse.
danbaz17
Snake78 a écrit:Tu peux tenter un reset des mémoires simplement en débranchant les 2 fils + et - de batterie et en reliant entre eux pendant une dizaine de secondes ( je parle des fils de cablage, pas les cosses de batterie), cela vide des mémoires et cela peut suffire ou alors le capteur de vitesse est mal réglé mais il me semble mais je peux me tromper que c'est le capteur ABS AR qui fait office de mesure de la vitesse.
No Non non, le capteur est sur le dessus du pont.
XAV59
XAV59
Après avoir mis en contact les 2 fils , toujours pas de regulateur.
Ceux qui ont deja rencontrés ce problème, sont ils passés
obligatoirement par le diag de la valise ?
Snake78
Snake78
Qui a changé le capteur, si c'est un conces. ,retourne le voir, il doit te régler cela
As tu vérifié le fusible 15A du régulateur sous la selle passager?
Mais c'est peut être une coincidence et le problème vient peut être d'ailleurs, genre contact de poignée de freins AV/AR ou embrayage déréglés.
