SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Fuite d'huile au collecteur
1Fuite d'huile au collecteur Empty Fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 18:38
J'ai un k75 rt qui fonctionne très bien mais je m'en suis pas servis pendant 15 jours et quand je l'ai redemarre j'ai une fuite d'huile au niveau du collecteur d'échappement
si un BM'ISTE sympa peu me donner des conseils
Merci d'avance :gnii: :gnii:
2Fuite d'huile au collecteur Empty Re: Fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 18:48
Lvog57
Lvog57
Trés certainement laissée sur la béquille latérale ? Si oui, remontée d'huile normale sur ce moteur: cela va fumer pendant quelques km.
3Fuite d'huile au collecteur Empty fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 19:02
:gnii:
Oui elle était sur la béquille latéral
4Fuite d'huile au collecteur Empty fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 20:37
Merci pour le renseignement
Sa ne risque rien J'espère
Merci encore
cheers
5Fuite d'huile au collecteur Empty Re: Fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 21:04
motardguitaristeinfirmier
Non ça risque rien (tant que tu as assez d'huile dans le moteur of course :face: ).
Quand tu as l'intention de la laisser plusieurs jours sans l'utiliser, mets la sur la centrale
:wink:
6Fuite d'huile au collecteur Empty Re: Fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 21:32
JamnaST
... béquille ?
Je veux bien, mais en principe le collecteur est étanche, non ?
7Fuite d'huile au collecteur Empty Re: Fuite d'huile au collecteur Jeu 19 Mai 2011 - 22:09
surement un joint de cache culbuteur fatigué, rien de grave
8Fuite d'huile au collecteur Empty Re: Fuite d'huile au collecteur Ven 20 Mai 2011 - 0:54
pierre22 a écrit: :gnii:
Il faut jamais la laisser aussi longtemps sur la latérale :wink:
