-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
filtre huile r100rt
ricou83
1filtre huile r100rt Empty filtre huile r100rt Lun 23 Juil 2007 - 19:55
ricou83
Salut à tous
Ca y est mon r100rt de 1980 tourne et je m'apprète à faire ma première vidange. Je prends les pièces chez BM et me voilà perplexe, c'est pas pareil!!!!! Bon le filtre en deux parties ça en a surpris d'autres, mais je sais pas trop quoi remonter avec tous ces joints...
Je suis allé sur le site de popov, l'excellent site de popov, et j'ai appris qu'il fallait surtout pas faire de connerie.
Alors je vire les deux petits joints toriques qui prennent mon gros filtre en sandwich, le petit joint en alu pour le bouchon de vidange, je change le joint du couvercle et ...... le gros joint torique j'en ai pas sur le couvercle, est ce que je vire l'autre...... le gros en alu j'en ai pas non plus....
Me voilà dans le plus grand désaroi, merci pour vos aides toujours utiles et pertinentes.
Bonne route et merci
https://servimg.com/view/11266805/2
2filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mar 24 Juil 2007 - 12:03
jette un oeil là dessus....c'est un fichier PDF avec qq trucs qui peuvent servir (dont le filtre à huile):
http://www.savefile.com/files/913690
3filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mer 25 Juil 2007 - 20:17
ricou83
Merci filou pour ta réponse
J'ai consulté ce fichier sur le site de popov, ma surprise venait du fait qu'au démontage je n'ai trouvé ni rondelle alu, ni joint torique mais un joint à champs carré sur le couvercle. Je vais donc tout virer et remonter le kit complet fourni avec le filtre comme montré sur l'éclaté de la micro fiche en virant les deux petits joints toriques .
Salut et bonne route
4filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mer 25 Juil 2007 - 21:42
fais attention , le montage avec/ou sans radiateur n'est pas le meme
modif effectuée en 1979 , je crois.
5filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mer 25 Juil 2007 - 21:49
ricou83
Tu as raison, d'ailleurs le kit avec ou sans radiateur n'est pas le même, la longeur du filtre est différente, le gars des pièces détachées m'a demandé avec ou sans radiateur, dans mon cas j'en ai pas.
Merci pour pour le post
6filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 27 Juil 2007 - 22:40
attention car ca m'est arrivé la meme chose et le filtre était trop long!
galere ces filtres a huile pour trouvé le bon! 32
7filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mer 1 Aoû 2007 - 12:25
j'ai un radiateur sur la mienne, c'est un filtre articulé
8filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 3 Aoû 2007 - 21:52
30 pareil pour moi radiateur et filtre articulé
9filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 3 Aoû 2007 - 23:58
trompette77
trompette77
le filtre est aussi articulé pour les motos sans radiateur
10filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 9:48
:fleur3: salut a tous
ca fait un moment que je n'était pas passé cause le boulot qui prend tout mon temps :bien:
alors le garage bmw a coté de chez moi a fermé et pour les pieces c'est misère il faut faire 60 bornes pour le plus pret Crying or Very sad
donc si quelqu'un pouvait me donné la référence(bmw) d'un filtre a huile articulé ca m'aiderai bien car la derniere fois j'ai jeté l'emballage Crying or Very sad
merci d'avance et bonne continuation :bien:
11filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 10:11
avec radiateur d'huile ?
12filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 12:00
jseb :wink:
Envoie -nous ton numéro de série
13filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 12:38
oui il y a un radiateur d'huile et le numéro moteur est:30/89/0167 (10 2v c) merci bien :bien:
14filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 12:49
la reponse est la
http://popov1100.dyndns.org/IMG/pdf/Trucs___astuces_2V.pdf
15filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 12:57
:bien: merci pour le lien excellent d'ailleurs Surprised
donc ce serait celui la:11.42-1337570
merci pour cette réponse express :bien:
16filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Ven 4 Juil 2008 - 15:29
Bon ben voilou......
Affaire rondement menée Popov :bien:
17filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Mer 10 Sep 2008 - 21:26
Fred83
Fred83
bonsoir,
je vais changer pour la premiere fois le filtre à huile de ma R100RT, (j'espere que quelqu'un l'avais fait avant moi)
Les prix de cette piece varie entre 7€ sur internet et 21€ chez un petit mecano passioné.
dans les deux cas j'ai l'impression que je vais me faire avoir
vos avis ?
18filtre huile r100rt Empty Re: filtre huile r100rt Jeu 11 Sep 2008 - 19:41
R100RT81
R100RT81
En ce qui me concerne, je possède une R100RT de 81, sans radiateur, lorsque je remplace le filtre, il s'agit d'un articulé que j'achète chez BM, et je n'ai jamais eu de problème. Je remets juste le joint torique sur le couvercleµ ainsi qu'un joint en alu entre le couvercle et le moteur.
:Top cool:
http://www.virus-groupe.net
