Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
R100RT - Vidange radiateur huile
Vert Olive
1R100RT - Vidange radiateur huile Empty R100RT - Vidange radiateur huile Dim 23 Jan 2011 - 10:56
Vert Olive
Vert Olive
Re-bonjour à tous,
Ma R100RT1 de 1990 est équipé d'un radiateur d'huile.
Pour faire la vidange moteur complète, il faut vidanger le circuit de ce radiateur.
Sur la RMT, il est indiqué qu'il faut remplacer la vis bouchon sous le thermostat par une vis plus longue qui ouvre artificiellement ce thermostat afin que l'huile s'écoule.
Cette vis plus longue fait normalement partie de l'outillage de base mais je ne l'ai pas...
Quelqu'un pourrait m'indiquer la longueur de cette vis afin que je m'en procure une pour la prochaine fois Question
Merci et bonne journée :gnii:
2R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Dim 23 Jan 2011 - 13:50
Je ne vois pas...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0459&mospid=51665&hg=71&fg=05
En faisant la vidange moteur chaud, ça devrait le faire, non?
R100RT - Vidange radiateur huile 354459_5
R100RT - Vidange radiateur huile Platanes
3R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Dim 23 Jan 2011 - 14:00
Aucune importance , tu prends une vis un peu plus longue ( me rapp pas de combien) et tu la visse jusqu'à sentir une petite résistance (donc , elle n'est pas serrée et dépasse encore) , 2 ou 3 tours de plus après cette resistance et le ressort est comprimé , et basta , ça suffit , le thermo est ouvert et l'huile s'écoule
4R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Lun 24 Jan 2011 - 10:42
Vert Olive
Vert Olive
Merci à vous deux pour vos réponses :bien:
Pour répondre à nik0 : même en faisant la vidange le moteur chaud, le circuit du radiateur ne s'ouvre pas. Il faut "pousser" avec une vis plus longue que celle du bouchon.
Comme le dit Marc, même si je n'ai pas la taille exacte, avec une vis plus longue et en faisant attention, ça devrait le faire.
Très bonne journée :gnii:
5R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Mar 25 Jan 2011 - 13:03
Vert Olive a écrit: ça devrait le fair
C'est même certain , tu peux me croire
6R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Sam 29 Jan 2011 - 11:40
Isère38
Pour les série 7, il est nécessaire de "forcer" le passage d'huile en annulant la fonction thermostat par le biais de la vis citée.
Par contre, pour le modèle monté sur le GS 1000, le circuit d'huile dans le radiateur est permanent ce qui n'était pas le cas sur les série 7 et jusqu'à la fin des " doubles amortisseurs''.
Ton 100 RT étant de 90, je me demande si ce n'est pas le même circuit de radiateur que les 100 GS. Quelqu'un a t'il la réponse ? A comparer sur le realoem
7R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Mer 6 Juil 2011 - 21:04
Titi37
Titi37
Si vous pouviez me confirmer que sur ma R100R de 93 il n'a pas de thermostat, ça serait sympa... J'ai beau chercher, je n'en vois pas.
Merci.
8R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Jeu 7 Juil 2011 - 9:57
igloo
igloo
faut-il faire la même manipulation sur les 1150 ??
9R100RT - Vidange radiateur huile Empty Re: R100RT - Vidange radiateur huile Jeu 7 Juil 2011 - 10:45
vo van
vo van
Titi37 a écrit:Si vous pouviez me confirmer que sur ma R100R de 93 il n'a pas de thermostat, ça serait sympa... J'ai beau chercher, je n'en vois pas.
Merci.
je confirme :pas thermostat sur r100r
