-55%
49.99 € 109.99 €
claquement cote droit 1150 rt de 2002
1claquement cote droit 1150 rt de 2002 Empty claquement cote droit 1150 rt de 2002 Ven 6 Mai 2011 - 23:39
nini
nini
Depuis quelque temps j'ai un claquement coté droit sur mon 1150rt,on m'a dit que ça vennait de l'axe de papillon et qu'il fallait changer tout le corp.Moi je pensais qu'on pouvait changer que l'axe.J'ai vu sur flat-mania qu'il faisait de l'échange standard .Quelqu'un peut il me renseigner sur le site.
Combien coute la piece chez BM et combien de temps pour la changer .
Sinon je suis preneur de toute les astuces pour faire la réparation...
Merci.
critters
critters
En ceux qui concerne flat mania , tu peux y aller les yeux fermer, je le connais personnellement :bien:
Passe lui un coup de fil :wink:
nini a écrit:Bonsoir,
Merci.
A ma connaissance, en France il n'y a que Flat-Mania qui propose cet échange standard. BM ne fait pas de détail, c'est tout le corps d'injection ou rien. Maintenant tant que ta moto fonctionne correctement, il n'est nul besoin de le changer. C'est seulement si ta synchro devient problématique qu'il faut envisager la réparation. De plus il faut encore être sur que ce soit bien ça. Pour le savoir, moteur au ralenti, tu appuies avec un doigt sur la poulie d'enroulement du câble de gaz droit. Si le bruit s'arrete, c'est ça. claquement cote droit 1150 rt de 2002 34830
critters a écrit:En ceux qui concerne flat mania , tu peux y aller les yeux fermer, je le connais personnellement :bien:
Sauf que si tu n'achètes pas chez lui, tu vas te faire ridiculiser par ce monsieur en public sur le ou les forums, chose qu'il m'est arrivé lorsque j'ai dis que j'avais acheté mes amortisseurs Wilbers chez Jean Pierre GOY le cascadeur qui vends du Wunderlich. Suspect
supercyprien
supercyprien
Sinon, on peut changer juste les axes de papillons en commandant chez le monsieur que paf-la-bm n'apprécie pas les dits axes pour 150€.
L'échange s'effectue sans difficulté majeure (si ce n'est l'extraction des petites bagues, mais avec un taraud de 8, ça marche très bien et la bague est expulsée en quelques secondes).
Le plus difficile est de remettre et régler le tps puis la synchro (ça se fait bien aussi mais il faut un dépressiomètre et un multimètre). De toutes façons il faudra le faire aussi suite à un échange des corps complets.
supercyprien a écrit:Sinon, on peut changer juste les axes de papillons en commandant chez le monsieur que paf-la-bm n'apprécie pas les dits axes pour 150€.
Pour le coté droit tu n'as pas besoin de régler le TPS, seule une synchro est nécessaire. claquement cote droit 1150 rt de 2002 34830
supercyprien
supercyprien
C'est vrai. Moi j'ai fait les 2, mais celui de gauche n'était, il est vrai, pas aussi usé que celui de droite.
