j'ai 2 ou 3 ptites questions sur l'ABS de mon K11LT ( 95 ed limited)
Q1 Les 2 voyants du tableau de bord clignotent alternativement et à l'arrêt suivant,
ça se synchronise, les voyants s'éteignent.Est ce bien normal avec une batterie neuve, ou bien faut il que je le fasse réinitialiser?
Q2 Dans quelle position l'interrupteur ABS du tableau de bord le désactive ?
Après plusieurs essais, l'interrupteur en question n'a pas l'air de faire grand chose
Q3 Au démarrage, après 1m, j'entends un clac clac au niveau de la roue arrière.
Je pense que c'est en rapport avec l'ABS , mais kecekecé que ce bruit?
je suis un peu novice en ABS, je n'en ai eu qu'une avec , un K1200 RS 97, et jamais eu ce genre de souci.
Merci de votre aide
Kenavo
Merci de votre aide
Kenavo
