Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
problème centrale clignotante
1problème centrale clignotante Empty problème centrale clignotante Dim 1 Mai 2011 - 13:19
j'ai remonté ma k100 j'ai des warning que je mette le clignotant à gauche comme à droite.
Je n'ai rien touché, mais on m'a dit que les k100 de 1983 avaient de gros problèmes de faisceaux.?
une réponse merci, le je bug !
2problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Dim 1 Mai 2011 - 13:32
Chat vert
Chat vert
Tu dois avoir une masse quelque part... le problème vient plus de la connectique que du faisceau en lui meme... KF Kontact ou wd 40 sont des remedes souvent tres efficaces...
sinon j'ai un faisceau complet quelque part.... :bien:
3problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Dim 1 Mai 2011 - 15:38
achil33
achil33
Les charbons de démarreur :wink: c'est classique :wink:
5problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Dim 1 Mai 2011 - 20:05
Chat vert
Chat vert
Achil a raison, c'est LA cause principale des merdouillages electriques sur nos K
6problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Lun 2 Mai 2011 - 18:00
Merci pour vos réponses, je vais voir pour changer de démarreur.
7problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Lun 2 Mai 2011 - 18:01
achil33
achil33
Pas le démarreur mais les charbons :wink:
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0025&type=42&code_lg=lg_fr&num=16
8problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Lun 2 Mai 2011 - 18:07
achil33 a écrit:Les charbons de démarreur :wink: c'est classique :wink:
La centrale peu être aussi en cause, j'ai eu cette panne
9problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Mer 4 Mai 2011 - 10:45
Childe
Childe
Et le clignotant qui reste tout le temps allumé d'un coté (gauche dans mon cas), ca peut être la même cause de panne ?
Depuis 15 jours j'ai ce soucis : clignotant allumé à gauche en permanence et impossible de l'enlever donc obliger d'enlever le coupe circuit sous la selle...
Vous avez une idée ?
10problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Mer 4 Mai 2011 - 11:02
Bonjour à tous
je viens de démonter tous le faisceau RAS
En démontant la centrale il semble que celle ci à pris un coup de chaud, les deux bobines claques en même temps à) gauche et la centrale grésille à droite. Voilà
Sinon j'ai efféctué un test au raccord sous le réservoir, j'ai bien du jus qui arrive sur les deux bornes gauche et droite lorsque je met le clignotant gauche.
On va essayer avec une nouvelle centrale sinon charbon. merci en core pour votre disponibilité.
11problème centrale clignotante Empty Re: problème centrale clignotante Mer 4 Mai 2011 - 19:31
bonjour à tous et merci de vos conseils
je viens de changer de centrale clignotante et tout marche à merveille.
