-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Ventilateur et arrêt moteur
1Ventilateur et arrêt moteur Empty Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 19:40
ducati38
Bonsoir,;
Mon vieux K100 fait à nouveau des siennes. J'ai voulu vérifier que le ventilateur fonctionnait bien voici ce qui m'arrive. Dès que le moteur est en température, le ventilateur se met en route et le moteur coupe immédiatement. J'ai déjà changé la sonde de température et le relais thermique, serait-ce le ventilateur en lui même qui fait des siennes ? Merci de vos avis éclairés.
2Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 19:47
Vérifie à la main, contact coupé que les palles tournent librement. S'il est grippé sa consommation électrique excessive peut mettre le moteur en sécurité et le couper (j'ai eu ça sur ma K12RS)
Ventilateur et arrêt moteur 354459_5
Ventilateur et arrêt moteur Platanes
3Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 19:51
ducati38
Vérification faite, les pales tournent c'est pas ça, merci !
4Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 19:56
Le thermostat sur le radiateur ...
5Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:03
comment as tu fais le test pour le ventilo ?
6Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:11
ducati38
Je viens de vérifier, le ventilo branché en direct tourne. Une hypothèse peut être, j'ai refait une platine de capteurs moi même, peut être la montée en température coupe le moteur. J'en ai une d'avance d'occase, je vais la remplacer pour voir.
7Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:15
J'insiste sur le thermostat, si le ventilateur marche ça ne veut pas dire que le radiateur est traversé par le LDR ...
8Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:16
ducati38
Thermostat ou sonde de température (à gauche derrière injecteurs) ?
9Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:18
ducati38 a écrit:Je viens de vérifier, le ventilo branché en direct tourne. Une hypothèse peut être, j'ai refait une platine de capteurs moi même, peut être la montée en température coupe le moteur. J'en ai une d'avance d'occase, je vais la remplacer pour voir.
si tes capteurs sont neufs pas de soucis.
Mais je voudrais bien savoir comment tu as fait le premier test ventilo. Simplement en laissant tourner la bécane jusqu'au déclenchement ou en strappant la sonde moteur en marche ?
10Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:22
ducati38 a écrit:Thermostat ou sonde de température (à gauche derrière injecteurs) ?
Thermostat
11Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 25 Avr 2011 - 20:23
ducati38
J'ai laissé tourner jusqu'à ce qu'il se déclenche puis le moteur s'est arrêté immédiatement. J'avais déjà eu un doute en faisant une synchro, le moteur s'arrêtait et ne daignait repartir que quand la température avait rebaissé.
12Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 16 Mai 2011 - 20:11
ducati38
Thermostat
Thermostat contrôlé, il fonctionne parfaitement.
13Ventilateur et arrêt moteur Empty Re: Ventilateur et arrêt moteur Lun 23 Mai 2011 - 18:32
ducati38
Problème finalement résolu et lié également au clapet retour essence qui était bouché. Je l'ai changé pour un externe, la moto ne s'arrête plus quand le ventilo se met en marche .... et j'attends de vérifier la diminution de ma consommation ! Petit réglage de synchro en passant, nous voila repartis !
