35 €
problème abs 1150 RT
1problème abs 1150 RT Empty problème abs 1150 RT Dim 17 Avr 2011, 14:42
Bonjour à tous voila mon problème, j’ai ma batterie de mon 1150 RT qui était décharger, donc j’ai branché mon chargeur et mon fils a passé de 12v à 24v et j’ai changé de batterie, car elle ne prenait pas la charge et depuis mon ABS n’arrête pas de tourner, comme si il n’arrivait pas à trouver de capteur et mon voyant ABS clignote sans s’arrêter et celui de danger, lui reste allumé.
C’est une ex de gendarmerie et je voulais savoir si pour la réinitialiser il y avait une procédure et comment le faire. Merci d’avance.
2problème abs 1150 RT Empty Re: problème abs 1150 RT Dim 17 Avr 2011, 15:20
chico207
chico207
Salut rollin,
Tu as voulu charger ta batterie en 24 volts, je ne comprends pas tout dans ton message.
Mon avis:
Tu peux enlever et remettre le fusible de l’ABS.
Il se peut que tout se réinitialise correctement.
En cas d'échec rapproche-toi du mécano moto
3problème abs 1150 RT Empty Re: problème abs 1150 RT Dim 17 Avr 2011, 15:32
non, c'est mon fils qui a passé le chargeur de 12v à 24v, mais je vais essayer de faire avec le fusible et on verra.
@+ merci quand même pour le tuyau[/img]
4problème abs 1150 RT Empty Re: problème abs 1150 RT Mar 19 Avr 2011, 22:17
A mon avis si du 24V est passé contact mis c'est pas bon
mais voir a contrôler les l'écartements des capteurs av et ar et les niveaux de liquide de frein
faire une RAZ de la centrale
Sergio 24
5problème abs 1150 RT Empty RAZ de la centrale Mer 04 Mai 2011, 18:04
facoes
Salut à tous
comment fait t'on un RAZ de la centrale sur une r1150rt ?
A plus
6problème abs 1150 RT Empty Re: problème abs 1150 RT Mer 04 Mai 2011, 21:33
Sur le fofo le chef a fait un petit topo :bien:
https://bmist.forumpro.fr/t118-lecture-et-reinitialisation-boitier-abs-k75-100
j'ai remplacer l'ampoule par une DEL avec une résistance de 1K attention au sens
A+ sergio 24
7problème abs 1150 RT Empty Re: problème abs 1150 RT Mer 16 Mai 2012, 16:50
bertrand78990
Tu dis "attention au sens", peux tu faire un petit schéma ?
la procédure est pour un k75 est ce la même pour le rt?
merci d'avance
edit , je viens de voir que la remise a 0 etait differente...je vais certainement acheter un gs911...
