Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
graissage canelures arbre transmission
papy boygton
papy boygton
J'ai entrepris hier de graisser les canelures de l'arbre de transmission sur ma 1150rt, 'çest démonté sauf l'arbre, mais faut il réspecter une position entre
cardan du couple conique et cardan de l'arbre coté boite de vitesse??
J'ai pas marqué au démontage, et en plus on vois pas bien dans le fonds du bras de suspension.
merci de vos réponses
j'en connais qui disent que çà ne sert à rien, dans le doute et suivant les préconisations j'aligne :wink:
tu peux te référer à ce post dans lequel tu trouveras le lien suivant et le tuto qui va bien.
Maintenant si tu ne veux pas lire en entier ce tuto voilà une photo de l'alignement correct:
graissage canelures arbre transmission 068_al10
papy boygton
papy boygton
super le tuto merci, j'ai pu déclipser l'arbre de la boite de vitesse
par contre il ne passe pas dans le tunel du pont arriere??
je vais essayer d'aligner les cardans sans le sortir on distingue mieux avec l'arbre reculé.(dommage je pourrai pas graisser les
canelures coté boite.
