-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
HELP!!!!! elle avance au ralenti....
1HELP!!!!! elle avance au ralenti.... Empty HELP!!!!! elle avance au ralenti.... Ven 25 Mar 2011 - 10:46
Surprised mon k 100 rt de 1987 (180000 kms) me fait des siennes, par moment et de plus en plus en plus souvent elle dégringole pour ne plus fonctionner comme si je tournais sur deux pattes mais je sens que c'est autre chose et puis d'un coup elle repart ... vous l'avez deviné suis pas un monstre de mécanique si quelqu'un peut me dire ce que c'est ... d'autant plus que maintenant elle le fait très souvent et je ne peux dépasser le 80. merci d'avance..
Ca sent l'effet hall !
A vérifier également, les bobines et connections électriques
combi72
combi72
J'ai eu ça sur ma k75, c'était les cosses de connexions aux bobines qui était abîmées, elle ont tendance à se casser au ras. Elle font contact tout de même, du coup on récupère la puissance par moment. Si c'est elles, une petite soudure et c'est reparti.
http://combi72.free.fr
achil33
achil33
Les fusibles aussi je crois qu'il va falloir démonter un peu partout tout vérifier mettre de la bombe contact un peu partout le capteur à effet hall fait des coupures franches en principe
Petilou
Petilou
Connexion anti parasite peut être !
