-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
fuite d'essence
1fuite d'essence Empty fuite d'essence Mar 1 Fév 2011 - 18:53
BOXBERG
BOXBERG
Apres une nuit au frais,dans Paris, je redemarre mon gros K ce matin, histoire de le faire chauffer avant de prendre la route.
Tout se passe bien demarrage sans probleme, un peu de vapeur d'eau en sortie de pot... D'un coup, je trouve que ca sent l'essence tres fort.Je me dit que ce sont les gaz d'echappement, car méolange enrichi... donc pas de flip particulier.
Au bout de 5 bonnes minutes, je me rends compe d'une grosse tache sous le bloc-moteur: pas de l'huile, pas d'eau mais... de l'essence, l'équivalent d'un bon verre de 20/25cc...
Moto sur la centrale.Réservoir 1/3 plein.
Je m'agenouille pour voir dessous, mais rien n'arttire mon attention et en plus, pas de gouttes qui tombe, pas de giclures en cours, d'ou impossible de voir exactement d'ou cela vient...et carter tout propre(Je l'avais passé au Karcher la veille).
Cela m'était deja arrivé il y a 6 mois, et puis plus rien du tout... pendant 10'000km...
J'ai roulé par la suite, dans le froid matinal: pas de pb, pas de trous ou de hoquetement traduisant un pb d'alim en carburant, meme en acceleration franche, et pas de trace de fuite ce soir...
C'est donc alléatoire, ce qui veut dire emmerdant.
Quels sont vos avis? J'ai changé les connecteurs carburants il y a 6 mois, avec les nouveaux modeles, et je roule au 98 sans éthanol qui desseche et fendille nos durites.
A vous lire
BOX
http://brenac.net
2fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 1 Fév 2011 - 19:50
Inspecte minutieusement sous le réservoirs et tes durites
Regarde aussi coté régulateur si il y en a un, une durite est peut être desserrer.
3fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 1 Fév 2011 - 20:37
YvesP
YvesP
Tu as fais le plein dernierement ?
Car cela me faisait ca avec mon R quand le reservoir etait trop plein.
Regarde si ta "fuite" ne coule pas du tuyot en caoutchouc sous la brelle (au niveau de la bequille)
4fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 1 Fév 2011 - 21:18
BOXBERG
BOXBERG
yvesP
no,non; mon reservoir est au tiers, et ca ne coule pas par le refoul...
je demonte le carenage et je vais inspecter tout ca
box
http://brenac.net
5fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 1 Fév 2011 - 21:20
YvesP
YvesP
Alors desolé je seche... (pas comme ton reservoir... fuite d'essence 855560 )
6fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 15 Fév 2011 - 16:06
BOXBERG
BOXBERG
Bon
Ben voilà. Buses changées.
Ras. Je vais voir a la rev des 60 milles quand on tombera le réservoir. Peut être un filtre a ess. ?
Post clos pour moi.
Box
http://brenac.net
7fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 15 Fév 2011 - 16:14
BOXBERG a écrit: Buses changées.
C'est what ??
BOXBERG a écrit:Peut être un filtre a ess. ?
Euh , avec un filtre immergé ??
8fuite d'essence Empty Re: fuite d'essence Mar 15 Fév 2011 - 18:51
Géro
Géro
la cause de ta fuite n'est pas liée aux changement des connecteurs de carburant ? As-tu mis les nouveaux modèles qui permettent de retirer le réservoir sans le vider ?
