bonjours ,je suis novice en mécanique moto et je voudrai savoir comment on démonte la roue avant pour un changement de pneu,merci d'avance
demontage de roue avant de k 100 lt
Cousinhub
fdc45
2 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 16:24
Tu enlèves la vis en bout de l'axe. tu désserres les 2 vis qui sont en bas des fourreaux de chaque coté. et tu enlèves les étriers de freins, après tu tapes sur l'axe du coté ou était la vis et tu chasses l'axe.
3 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 16:30
En n'oubliant pas de mettre un support sous le moteur de façon à surélever la roue.
4 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 16:37
Non pas obligatoirementFreddy29 a écrit:et tu enlèves les étriers de freins, après tu tapes sur l'axe du coté ou était la vis et tu chasses l'axe.
5 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 17:43
BM92 a écrit:Non pas obligatoirementFreddy29 a écrit:et tu enlèves les étriers de freins, après tu tapes sur l'axe du coté ou était la vis et tu chasses l'axe.
normalement il doit sortir sans taper, un tournevis dans le trou de l'axe et tu tires dessus
6 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 18:08
oui c'est vrai, en faisant une légère rotation alternée avec le tournevis tout en tirant, c'est mieux ainsi
(post à mettre dans les K2S)
7 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 20:16
fdc45
merci pour vos réponse j'ai reussie a retirer la roue
8 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Ven 21 Jan 2011 - 20:17
Cousinhub
C'est fait FreddyFreddy29 a écrit:oui c'est vrai, en faisant une légère rotation alternée avec le tournevis tout en tirant, c'est mieux ainsi
9 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Sam 22 Jan 2011 - 11:20
fdc45 a écrit:merci pour vos réponse j'ai reussie a retirer la roue
Faudra pas oublié de la remettre (et de bien la serrer) avant d'aller faire un tour !
10 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Mer 27 Avr 2011 - 11:04
damdam
bonjour,
avez vous une astuce pour désserrer les 2 vis qui sont en bas des fourreaux ?
j'ai mis du WD40 mais je tord tout de meme ma clef allen ... rien ne bouge.
Je ne voudrais pas casser la visse.
11 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Mer 27 Avr 2011 - 11:11
chauffer au décapeur thermique, après il vaut mieux faire la vidange de la fourche
voire la vidanger avant de la faire
12 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Mer 27 Avr 2011 - 23:21
damdam
Merci Freddy,
une vidange de fourche est prévu, donc ce sera locasion.
Un décapeur thermique je n'ai pas encore ça sous la main, j'imagine qu'il vaut mieux éviter le challumaux !?
13 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 7:18
damdam a écrit: j'imagine qu'il vaut mieux éviter le challumaux !?
oui ou a manipuler avec beaucoup de précaution
14 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 10:05
damdam
ah donc le chalumeau n'est pas exclu, avec précaution, ok.
je vais quand meme essayer de me procurer un décap.
Merci , bonne journée !
15 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 10:17
Clé à chocs aussi
16 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 10:57
JohnLemon
damdam a écrit:bonjour,
Pourquoi veux-tu enlever ces deux vis ?
Si tu veux faire une simple vidange, c'est inutile.
Par contre, si tu les enlèves, change les. Comme, elles ne sont pas standards, n’oublie pas de les commander.
17 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 11:01
y'a 2 questions qui se mélangent, la première c'était pour un changement de pneu et j'ai failli répondre à Johnlemon en lui indiquant cette raison du démontage des vis......
18 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 11:35
damdam
mon message est bien pour le démontage de la roue aussi , et nottament de ces vis qui me posent difficulté.
Freddy me suggérait de réchauffer le bas du fourreau , et de vidanger par la suite.
19 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 14:21
JohnLemon
Je crois que je comprends! Ce sont les 4 (et non les 2) vis de bridage et pas les vis de bas de fourreaux qui maintiennent les pipes de l'amortisseur.
C'est vrai qu'un peu de WD40 avec une clef longue pour avoir plus de couple devrait permettre de les retirer.
20 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Jeu 28 Avr 2011 - 17:58
Voit pour prendre une bonne clé alen (facom ou mécatools) avec un tube pour faire levier, si tu n'arrives pas à l'ouvrir ainsi alors il faudra chauffer.
21 Re: demontage de roue avant de k 100 lt Lun 2 Mai 2011 - 14:32
damdam
je n'ai pas encore eu le temp de remettre la moto a l'atelier .
chauffer le bas du fourreau, c'est parce qu'il peut y avoir du fix loctide ou simplement pour dilater ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » demontage de roue avant de k 100 lt
