pas d allumage sur R 1100 RS
1pas d allumage sur  R 1100 RS Empty pas d allumage sur R 1100 RS Dim 26 Déc 2010 - 18:04
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous et joyeuses fetes.
un ami remonte sa R 1100 RS de 1993.
il a changé le moteur et mis un moteur de 1996.
lorsque l on tourne le volant moteur ,la pompe a essence s enclenche,les injecteurs fonctionnent mais il n y a pas d allumage.
l alimentation 12 volts arrive aux bobines.
le contacteur bequille latérale a été shunté.
comment tester le bon fonctionnement des bobines et du capteur hall ?
merci de votre aide
cordialement
thierry.
2pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 8:10
http://popov1100.dyndns.org/spip.php?article68
tu peux aussi interchanger les platines des capteurs entre le bloc de 93 et celui de 96
3pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 11:30
zeuhl34
zeuhl34
bonjour popov,merci de ton aide.
le capteur hall de l ancien moteur a été essayé d abord sans etre monté.juste posé sur un cylindre et en tournant la poulie.
la pompe a essence s enclenche , les injecteurs fonctionnent mais pas d allumage.
ce capteur a été monté a la place de l autre,meme probleme.
y a t il une verification a faire coté contacteur de sécurité ?
celui de la bequille est shunté
le témoin de point mort fonctionne.
la becane est a l arret depuis 4 ou 5 ans,
pour sortir le moteur il a fallu la démonter de partout.
il y a peut etre un probleme ou un oubli sur la connectique.
comment tester les bobines?
cordialement
thierry.
4pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 12:53
jean-louis
zeuhl34 a écrit:il y a peut etre un probleme ou un oubli sur la connectique.
cordialement
thierry.
...avec un ohmmètre...page 81 de la RMT:
environ 0,5 ohm entre bornes 15 et 1 (primaire)
environ 13k ohm entre 4a et 4b (secondaire)
5pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 14:55
il y a deux generation de bobine (avant et apres 1998)
elle n'ont pas la meme resitance au secondaire (7kOhms pour les nouvelles, mais sont totalements interchangeable)
6pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 14:56
et le coupe circuit du commodo ?
as tu l'heure sur le FID ?
7pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 27 Déc 2010 - 19:17
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir,merci de votre aide.
jean louis,
il y a 0.7 ohm au primaire et le secondaire est en court circuit.
popov,
j ai tésté la bobine en direct ,quand je mets au moins ca fait des etincelles mais pas a la bougie,sur le fil de moins!!!.donc a priori,bobine hs.
j ai pas fait attention,le tableau de bord est démonté mais je ne crois pas qu il y ait l heure
8pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 28 Déc 2010 - 8:03
si tu n'as pas l'heure affiché sur le fid c'est qu'il y a une securité qui coupe l'alumage (bequille ou coupe circuit)
si ta moto n'est pas equipée de fid, bien sur ca compte pas
9pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 28 Déc 2010 - 8:28
Revérifie ton shunt de béquille.
Tu as shunté à la béquille elle-même ou ou contacteur joint au potentiomètre de CO2 ?
10pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 28 Déc 2010 - 18:10
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous,merci de votre aide.
apres controle ,bobine hs (secondaire en court circuit)
11pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 28 Déc 2010 - 18:20
jcjames_13009
jcjames_13009
popov1100 a écrit:si tu n'as pas l'heure affiché sur le fid c'est qu'il y a une securité qui coupe l'alumage (bequille ou coupe circuit)
Normalement, si la sécurité (Béquille latérale, point mort, contacteur embrayage ou coupe circuit) est activée alors la pompe à essence n'est pas alimentée non ?
JC
http://jcjames13009.free.fr/
12pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 28 Déc 2010 - 19:10
euh, oui
13pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 16:54
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous,
la R 1100 RS est récalcitrante et ne veut toujours pas démarrer pour cause d allumage absent.
ce qui a été fait:
capteur hall
motronic
bobine HT.
l injection et la pompe a essence fonctionnent.
une suggestion,une idée voire meme une solution seraient les bienvenues.
merci de votre aide
cordialement
thierry.
_________________
14pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 17:35
THE FOX
THE FOX
zeuhl34 a écrit:bonjour a tous,
ce qui a été fait:
capteur hall
motronic
bobine HT.
merci de votre aide
cordialement
thierry.
_________________
Qu'entends-tu par été fait: testé Question remplacé Question
15pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 19:14
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir the fox,merci de ton aide.
les éléments ont été remplacés.
16pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 20:29
THE FOX
THE FOX
Cablage à vérifier Suspect
test de continuité entre (primaire bobine) et motronic,pour commencer. Suspect
Idem entre platine(hall) et motro. Suspect
De plus : relais motronic ok Question Question ,fusible Question Question
17pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 21:03
jcjames_13009
jcjames_13009
As-tu regardé s'il y avait un code d'erreur renvoyé par le Motronic. Je ne sais pas si sur les RS c'est la même version que sur les R ou RT mais la méthode est décrite là.
https://bmist.forumpro.fr/t4047-diagnose-bosch-motronic-ma-22-und-abs-ii-der-bmw-r1100r
JC
18pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 16 Jan 2011 - 22:56
zeuhl34
zeuhl34
the fox et jcjames,merci de votre aide.
je vais effectuer le controles et vous tiens au courant des résultats.
thierry.
19pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Lun 17 Jan 2011 - 19:19
jcjames_13009
jcjames_13009
jcjames_13009 a écrit:Salut,
JC
Re,
Oui c'est bien la même version de Motronic sur les RS et les RT --> MA2.2
JC
20pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 8 Fév 2011 - 17:07
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous,
le motronic donne un code défaut 1.1.3.3 correspondant a : signal 2 du capteur hall.
cela vient il necessairement du capteur hall ou peut il y avoir un autre probleme ?
cordialement
thierry.
21pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 8 Fév 2011 - 17:20
THE FOX
THE FOX
Thierry,code 1133 c'est moteur tournant Question
Cela viens d'un des capteurs hall ou du cable de liaison (capteur/motro). Suspect
pas d allumage sur  R 1100 RS Boitie10
J'me suis fait une tit boite pour testé les capteurs hall. Smile
22pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 8 Fév 2011 - 19:24
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir,the fox.merci de ta répons.
jolie boiboite que tu a fais la.
celle utilisée pour le test était pas mal non plus.
platine d interphone,le bouton de sonette sert pour faire les reset et une grosse led pour les défauts.
pour la procedure effectuée
-effacement du defaut
-remise contact,pas de defaut
-tentative demarrage du moteur,le défaut revient.
23pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Mar 8 Fév 2011 - 20:03
THE FOX
THE FOX
zeuhl34 a écrit:bonsoir,the fox.merci de ta répons.
J'ai aussi une boiboite tongue pour la visu des (codes erreurs) Smile
pas d allumage sur  R 1100 RS Dscn2010
Si tu fais le test des (codes erreurs) moteur à l'arret et contact(on) la boite te donne les erreurs:(1122 ; 1133) normal vu que les capteurs( hall) ne sonts pas soumis à une variation de flux magnétique. :wink:
D'ou ma question si le test est fait moteur tournant. Smile
24pas d allumage sur  R 1100 RS Empty Re: pas d allumage sur R 1100 RS Dim 11 Sep 2011 - 23:00
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous,
je déterre le post pour cause de reprise (de tete)de tentative de remise en route de cette BM R 1100 RS.
depuis tout ce temps ,il y a eu des balades, du soleil ,des vacances,mon pote a craqué pour une R 1150 R (il est pas rancunier).
je ne suis pas tétu mais disons que c est quand meme pas une p*****n de becane qui aura le dernier mot !!!!
donc reprise des hostilités.
j ai pas l air plus malin que precedemment et compte sur vos conseils et suggestions afin de trouver le probleme.
en resumé :
l injection fonctionne,le code defaut revient lorsque l on tente de demarrer le moteur.la continuité du faisceau capteur hall /calculateur est bonne.
merci de votre aide
thierry.
