Salut
J'aimerais prendre les compressions de ma k100 1989 (2 soupapes)
Si mes souvenirs sont bons ,il faut de
1) enlever les 4 bougies de la culasse , mais les remettent dans leurs capuchon sans quelles ne fassent masse
2)mettre le déprésiomètre dans le premier puits de bougie , METTRE OU NE PAS METTRE LE CONTACT ????? , ouvrir la poignée d'accélérateur en grand, donnez quelques coups de démarreur jusqu'à la course maximale de l'aiguille , relever la compression , vider le dépréssiometre et passer au puits suivant
Les valeurs je pense sont de maximum 10.2 , minimum 8.5 , barre maximale de différence 0.5
