bonjour a tous merci de vos reponses voila je vous demande le diametre de la cle de filtre a huile pour ma 1150rt de 2002 car il existe deux dimentions merci de vos reponses bonne journee pepito
diametre cle filtre
THE FOX
ruiz
2 Re: diametre cle filtre Dim 07 Nov 2010, 12:51
pour info la clé à 14 pans et un diamètre de 76 cm
ou regarde le site d'isatis http://isatis.4ch92.free.fr/index.html
il y a pour en réaliser une
Serge 24
Serge 24
3 Re: diametre cle filtre Dim 07 Nov 2010, 12:58
THE FOX
J'ai la clé FACOM(D 140)
+/- 74 mm sur plat.
+/- 74 mm sur plat.
4 Re: diametre cle filtre Dim 07 Nov 2010, 13:06
Une quinzaine d'€ chez BM et la garantie d'avoir le bon outil
5 clé à filtre Lun 08 Nov 2010, 10:14
wladimir
Salut Pépito tu dois te procurer une clé de diamétre 76mm et 14 pans, et à bientôt pour faire ta vidange à la maison.
Si tu veux je te l'a commande ou bien je vais aller faire un tour chez Norauto.
Apppel de phare
Wladimir
Apppel de phare
Wladimir
6 Re: diametre cle filtre Mar 09 Nov 2010, 17:38
scherier
Boujour RUIZ,
je pense que Wladimir doit dire : clé de diamètre 76mm a 12 cannelures.
7 Re: diametre cle filtre Mar 09 Nov 2010, 23:24
Francoisfffp
aussi ici :
http://www.louis.de/_10ef643468c3e490f4d4e1e61e09cb5ac3/index.php?topic=search&searchterm=10003453&cmd.x=0&cmd.y=0
8 Re: diametre cle filtre Mer 10 Nov 2010, 08:59
wladimir
Salut Beetho 59 il me semblais que cette clé possédée 14 cannelures mais je n'en suis pas certain car je n'ai jamais fait de vidange sur un 1150 rt,donc si tu es certain de cette carractéristique je vais chercher une clé à 12 cannelures. Pour répondre aussi à Françoisfffp , le lien de chez Polo est pour une clé de diamétre 74, merci à vous pour vos réponses.
Appel de phare
Wladimir
Appel de phare
Wladimir
9 Re: diametre cle filtre Mer 10 Nov 2010, 09:11
Pour un R1150 c'est pas du 74mm 14 pans comme les K ?
10 Re: diametre cle filtre Mer 10 Nov 2010, 09:58
wladimir
Salut Freddy29, si ce n'est pas du 74mm et 14 pans est ce que c'est du 76mm et 12 pans ?? Depuis que je pose la question et que je vais voir les différents post sur ce sujet je ne sais plus que faire. HELP ME je suis perdu.... En fait je rigole mais c'est dur d'avoir une réponse précise et pour être sur de ne pas me tromper je vais acheter les deux modéles.
Wladimir
Wladimir
11 Re: diametre cle filtre Mer 10 Nov 2010, 10:16
THE FOX
THE FOX a écrit:J'ai la clé FACOM(D 140)
+/- 74 mm sur plat.
Pour les (ceux) un peut "fufu",sur le site FACOM dans catalogue,taper D140
Et l'on peut voir ;D140,14pans,74mm,160gr.
J'utilise cette clé pour ma R850R, et pour ma 1150RS.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » diametre cle filtre
