Petite question une R80RT1 qui démarre sur un cylindre et au bout de 30 secondes de chauffe tourne sur les deux, de quoi cela peut il venir?
Précision : bougie neuve, filtre à air neuf, fil de bougie et antiparasite neuf, les vis de richesse en réglage usine ou autre ne change rien, les carbus sont nettoyés, jeux aux soupapes fait, synchro faite à l'oreille (comme je re-démonte le carbu tous les jours ça m emmerde de faire une synchro au twinmax), flotteurs réglés, pointeau ferme bien, gicleur de ralenti soufflé et gicleur principal neuf.
Je songe à la bobine mais elle n'est pas fendu et je trouve cela bizare qu'elle ne déconne que 30 secondes et fonctionne très bien après (2 essais de roulage de 1 heure).
Voila mon dilem si quelqu'un peu m'orienter.
