Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt
Décédé - Bruno59940
pompom
Pipo
1Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 11:38
Pipo
Pipo
Découvrant doucement ma nouvelle monture , je remarque un bruit assez fort à chaque inclinaison (identique droite ou gauche). Il s'agit d'un son plutot aéro ( pas mécanique ).Idem aussi bulle baissée ou levée,petite ou grande vitesse.Cela pourrait il venir aussi des pneus ?
2Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 11:47
pompom
pompom
oui ça pourrait venir des pneus/........j ai aussi ça avec le gs
3Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 12:22
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Début du commencement de la fin du grand roulement de pont!!
avant de changer le mien j'avais aussi l' impression que les pneus " chantais "
après contrôle en faisant tourner la roue arrière a la main, grognement,
a vérifier de ton coté pour éliminer cette option
4Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 18:04
Pipo
Pipo
Bruno59940 a écrit:Début du commencement de la fin du grand roulement de pont!!
A 35000 kms ? Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt 52491
5Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 18:26
pompom
pompom
rien n est impossible d où l interet de faire un essai
6Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Sam 11 Sep 2010 - 18:52
Magic
Magic
Moi je dirais bien les pneus, surtout si tu es en Michelin
7Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Dim 12 Sep 2010 - 12:47
Si tu as des michelin PR2 c'est normal , c'est le pneu avant qui grogne .
Si tu prends beaucoup d'angle le bruit s'atténue .
8Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Dim 12 Sep 2010 - 18:10
barabecha
barabecha
+1, je confirme les pneus "chantent" sitôt l'inclinaison. C'est d'ailleurs un peu ch...t study
Pipo
Pipo
Sort tout juste de révision Bm avec vidange du pont : AMHA s'il y avait problème de roulement AR , le mécano l'aurait vu.
Les boudins : ar Bridge bt020 , av Metz z6 , le tout à 50% usure environ.
10Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Mar 14 Sep 2010 - 6:04
nico m
nico m
Mes pneus ont eux aussi tendance à être bruyants à la mise sur l'angle (mème neufs) ; la vérif manuelle du pont ne prend pas longtemps et tu sera fixé
11Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Mar 14 Sep 2010 - 17:41
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
et oui perso a 39000 km
c'est simple a vérifier, ça ne coute rien et dans le cas ou c'est bien ca
ca évite les frais supplémentaire, 90 € environ de pièces ( roulement, 2 joints, vis) effectue par mes soins.
sinon au pire c'est un pont et la d'occase c'est déjà entre 250 et 300 €
sans savoir son état.
12Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Mar 14 Sep 2010 - 18:02
Pipo
Pipo
Ben je vois trop rien d'anormal à la roue arrière.
Sur béquille centrale , valise déposée , j'ai testé le jeu latéral avec une main en haut de la roue et l'autre en bas et en ésayant de tirer pousser alternativement:pas de jeu.
1ére engagée , roue libre sur 5 cm environ avant de buter.
Je pense que ça vient des boudins et vais attendre tranquillement le prochain changement avant de m'affoler...Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt 397316
13Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Mar 14 Sep 2010 - 18:23
pompom
pompom
Pipo a écrit:Ben je vois trop rien d'anormal à la roue arrière.
si tu as un copain avec des pneufs essaye de faire l echange ....mais je reste sur le fait que cela vient a 90 % des pneus
14Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Mer 15 Sep 2010 - 20:22
Momo7.3
Momo7.3
:gnii: Salut à tous.
J'ai changé le gros roulement du pont de ma "mobylette" à 43 858 km après un mauvais montage en usine!!!! 134
En ce moment, je roule avec des Michelin Pilotroad2 et j'ai moi aussi ce bruit de "roulement" à l'inclinaison.
Les prochains pneus seront de nouveau des Dunlop Roadsmart :bien: comme avant les PR2.
A+ Momo :Top cool: :Top cool:
15Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Empty Re: Bruit aéro à l'inclinaison 1150rt Dim 19 Sep 2010 - 11:10
:gnii: Bonjour à tous !
Nouveau sur ce forum....Effectivement les pneus sont certainement les coupables , j'ai eu le même problème avec les PR2 (Que je déteste cordialement) et à partir de 6 à 7000 kms , ce n'était plus un chant mais un concert , j'ai cru moi aussi à une agonie du roulement de pont , depuis que je chausse ma belle avec les Dunlop Roadsmart , c'est un vrai bonheur autant pour le silence , l'endurance des gommes que pour le plaisir du pilotage Surprised
