Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
le demontage du k100 ®
+12
berlo
achil33
bessonien
FBM
Cousinhub
Régis63
SBM
olijack
Buzzz
Cyclope
trompette77
16 participants
1le demontage du k100 ® Empty le demontage du k100 ® Sam 18 Nov 2006 - 23:24
Salut
aujourd'hui j'ai bien démonté le K100
la semaine prochaine le cadre part au
sablage, puis galva, puis la peinture epoxy
les photos en ligne ici :
http://popov1100.dyndns.org/cpg/thumbnails.php?album=29
les dernieres, bien sur
V++
2le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 2:00
trompette77
trompette77
popov1100 a écrit:Salut
V++
ben dis donc tu ne t'arretes jamais!!! :wink:
3le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 7:37
Cyclope
Cyclope
Je serais pareil si... j'avais un garage !!! :(
4le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 8:24
SBM
SBM
La galvanisation, tu la fais faire à chaud?
5le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 8:32
Buzzz
Buzzz
Y a quand même du boulot sur cette Mob...
http://bmw.k100rs.free.fr
6le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 9:33
olijack
olijack
king Your are the King of the K. Gros boulot.
Ces photos sont intéressantes, moi qui me contente de démonter ce qui peut se faire dans un parking (car pas de garage), cela me permet de voir les entrailles de la bête.
Reste plus qu'à voir dans l'autre sens c'est a dire le remontage.
Tiens nous au jus.
7le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 9:45
SBM a écrit:La galvanisation, tu la fais faire à chaud?
je sais pas ?
c'est la boite qui fait le sablage et l'epoxy qui le fait, je vais demandé
c'est quoi les differences ?
8le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 9:54
le pire c'est que ce k100 tout rouillé
m'a servi dans l'etat (apres changement des durites d'essence et vidanges quand meme) pendant 4 mois et plus de 8000km sans aucun soucis.
c'est une sacrée bonne machine, ca m'a fait decouvrir les serie K
et maintenant je suis amoureux du K1.
en tout cas, je vais le retaper nickel, ce brave k100, il n'a que 86000km
au demontage j'ai trouve qq prise electrique un peu oxydée (rien de grave)
qq vis gripée et plein de rouille partout.
j'en ai pour une paire d'heure de nettoyage
9le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 9:56
SBM
SBM
je sais pas ?
En fait, je suis en train de confondre avec le zingage que j'avais fait faire sur un cadre de 350DR.
Le galva ça doit être par bain il me semble un peu comme le chromage.
10le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 13:51
kanki73
une peinture epoxy sa se fait toujour a chaud........normalement.... :wink:
11le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 18:47
Buzzz
Buzzz
Quel rapport avec la galvanisation?
Il existe plusieurs type de galvanisation :
La galvanisation par électrolyse (la plus répandue)
La galvanisation à froid par peinture
La galvanisation à chaud par bain de zinc en fusion (tôle automobile)
En fonction de la méthode utilisée, le résultat n'est pas le même en terme d'aspect et de tenue dans le temps.
12le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 20:16
SBM
SBM
C'est à cette méthode que je pensais.
Elle peut être réalisé également avec du zinc en "rouleau" une sorte de chalumeau et de l'air comprimé pour la projection.
13le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 21:47
Salut popov1100,
Ca me rapelle les étapes par lesquelles je suis passé !!!
Mais je n'ai pas galvanisé, un bon décapage (il n'y avait pas de rouille ), une bonne couche d'apprêt, et peinture epoxy !
le demontage du k100 ® Img34va9.th
Bon courage, mais je sais que tu y arriveras !! :wink:
14le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 19 Nov 2006 - 21:55
Attention des piéces peuvent se déformer avec la galva dans les bains, je ne sais plus la température mais il faut pas mettre nimporte quoi dedans, sinon gros risque de deformation.
15le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 9:46
Régis63
Régis63
Mieux que la revue technique! Je mets ça dans mes favoris!
La K ne doit pas être trop sujette à la rouille; je n'en ai pas encore trouvé sur la mienne... ou alors, j'ai pas cherché où il faut... Bof, faut pas chercher les problèmes où y'en a pas! :wink:
16le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 9:58
j'avoue que c'est la premiere fois que je vois un cadre dans un tel etat.
il n'y a plus de peinture, nul part, sauf sous les deux autocolant qui protege la peinture des frotements du faisceau electrique au dessus du bloc moteur.
je pense que ce K100 n'a pas eu le droit a une couche d'appret, vu que la ou il reste de la peinture, si je ponce, je suis tout de suite au metal ;-)
enfin, c'est quand meme du costaud, la corosion n'est que superficiellle.
17le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:29
SBM
SBM
Il me semble que d'origine les cadres de K100 étaient en époxy.
18le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:47
Cousinhub
Cousinhub
Régis63 a écrit:Mieux que la revue technique! Je mets ça dans mes favoris!
Non, pas vraiment sensible de ce côté là, enfin bon si elle dort sous les embruns ça craint quand même !! Mais malgré de longs séjours dans une croûte de sel l'hiver, aucune attaque de rouille remarquable sur le cadre et pas de veillissement particulier des alliages non plus...
alien
19le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 20:55
SBM
SBM
Le seul truc qui vieilli mal sur les BMW se sont les commodos. Leur aspect si l'on en prend pas soin devient vite terne.
20le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:13
Cousinhub
Cousinhub
SBM a écrit:Le seul truc qui vieilli mal sur les BMW se sont les commodos. Leur aspect si l'on en prend pas soin devient vite terne.
Vrai. Ca a un avantage, c'est que les couleurs "discrètes" disparaissent avec le temps !! :laughing: :laughing:
21le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:14
Cousinhub
Cousinhub
SBM a écrit:Il me semble que d'origine les cadres de K100 étaient en époxy.
Comment tu la reconnaîs la peinture époxy ?... Z'y connais qu'dale là-dedans.. Crying or Very sad
22le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:15
SBM
SBM
C'est le genre de truc que je ne supporte pas.
Je trouve que ça fait vieille bécane pas entretenue.
Alors je frotte Rolling Eyes
23le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:18
Cousinhub
Cousinhub
Ou qui a beaucoup roulé ... Je frotte, mais pas trop les couleurs ... Bon, sur mon RS/1 elles sont neuves les couleurs alors.. pas le choix !!
24le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:31
SBM
SBM
Quand je dis que je frotte, c'est avec un produit adapté du genre nettoyant pour plastiques. Le rénovateur de pare chocs fonctionne très bien également et de plus, ça tient assez longtemps.
25le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 20 Nov 2006 - 21:35
Cousinhub
Cousinhub
SBM a écrit:Quand je dis que je frotte, c'est avec un produit adapté du genre nettoyant pour plastiques. Le rénovateur de pare chocs fonctionne très bien également et de plus, ça tient assez longtemps.
Moi itou ...
26le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 21 Nov 2006 - 0:44
Buzzz
Buzzz
Pareil
27le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 21 Nov 2006 - 18:02
FBM
FBM
Mais dit popov, tu peux pas t'empecher hein :laughing: !!! Tu me fait penser a un de mes meilleurs amis qui ne peux pas s'empecher de tout refaire mais dans le domaine auto :laughing:
28le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Jeu 23 Nov 2006 - 16:56
Régis63
Régis63
Avec l'âge, y'a pas que les couleurs qui en pâtissent: la texture des boutons se désagrège et ils finissent par coincer; puis casser... si on ne trouve pas de parade.... Seule soluce alors: changer... silent
29le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 27 Nov 2006 - 18:17
bessonien
bessonien
si je peux me permettre , sur les commodos sales ou ternes devinez ce que j'y mets ? WD-40 c'est super .
sur les garnitures intérieurs du carénage et porte instrument en plastique qui sont assez délavés et qui virent au gris : WD-40 au chiffon et ça redevient noir dense presque comme neuf .
30le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 27 Nov 2006 - 20:17
achil33
achil33
bessonien a écrit:si je peux me permettre , sur les commodos sales ou ternes devinez ce que j'y mets ? WD-40 c'est super .
Tout a fait c'est ce que je fais et ça brille :bien:
31le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 28 Nov 2006 - 8:48
Buzzz
Buzzz
Mais je trouve que ça passe assez vite, et une fois l'effet parti, je trouve que c'est pire qu'avant.
32le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 28 Nov 2006 - 9:24
berlo
berlo
le lubrifiant silicone de marque "feu vert" fonctionne bien sur les plastiques et peinture également.
33le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 28 Nov 2006 - 9:46
pour renover les plastiques il y a le polytrol de owatrol. (fabriquant de l'excelent antirouille rustol)
sinon attention au produit siliconnes, c'est l'ennemis juré des peintres...
34le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 28 Nov 2006 - 10:57
berlo
berlo
trop tard :)
35le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 28 Nov 2006 - 10:59
berlo a écrit:trop tard :)
si un jour ta moto dois etre repeinte (par envie ou par necessité)
signale bien au peintre que tu as utilisé des produits siliconés.
sinon il va t'en vouloir de pas lui avoir dit ;-)
mais faut pas t'inquieter autre mesure, faut juste penser a le signaler Faim00
36le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Sam 2 Déc 2006 - 18:59
les photos du jour sont en ligne
mauvaise nouvelle la boite est hs
(elle va tres bien, mais y'a un crabot de cassé, la limaille a niké les roulements, et plusieurs pignon on des caries sur leur dents)
37le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 3 Déc 2006 - 9:21
qq icommentaires sur les photos du demontage :
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3352
les caoutchouc sont couic (sous le regard discret de ST-WD40, ppn)
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3353
le souflet est craqué, pas etonnant
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3355
apres 15j de repos, pas de doute, y'a bien une fuite d'huile de boite
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3357
pour ceux qui cherche le contacteur de vitesse enclanché et le contacteur de temoin de point mort, ils sont la
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3359
quand on vous dis de lubrifier vos canelure tous les 40/50000km c'est pas pour rien !!!!!!!! cet arbre la est peut etre encore bon, fau voir si y'a du jeu
38le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 4 Déc 2006 - 15:27
Régis63
Régis63
On souhaiterait tomber en panne tellement tes photos sont parlantes.... tafume
Suspect non?.... bon Arrow Arrow
39le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 10 Déc 2006 - 22:55
hier j'ai autopsié la boite, mais j'ai oublié l'appareil photo chez yvon.
donc faudra patienter un peu....
40le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 10 Déc 2006 - 23:21
SBM
SBM
popov1100 a écrit:hier j'ai autopsié la boite, mais j'ai oublié l'appareil photo chez yvon.
Une autopsie c'est pour les morts normalement...
41le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Dim 10 Déc 2006 - 23:59
trompette77
trompette77
oui mais..popov est un..magicien!!!le demontage du k100 ® Personnage230fa8
42le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 11 Déc 2006 - 9:05
oui, enfin t'a pas vu l'etat des pignons.....
l'arbre intermediare a des mechantes caries (forcement c'est le plus bas, donc le morceau de crabot baladeur se prenait dedans regulierement)
43le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 11 Déc 2006 - 11:56
Régis63
Régis63
popov1100 a écrit:l'arbre intermediare a des mechantes caries (forcement c'est le plus bas, donc le morceau de crabot baladeur se prenait dedans regulierement)
Et à l'usage, tu ne sentais rien pendant les 8000 kms d'utilisation?
44le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 11 Déc 2006 - 12:02
non, au contraire, c'est la meilleur boite que j'ai conduit
craque pas, klong pas, pas de faux point mort....
45le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 11 Déc 2006 - 12:06
Régis63
Régis63
confused comme quoi c'est comme le toubib: tant que ru n'y vas pas, tu n'es pas malade! Et ça aurait pu continuer longtemps, comme ça?
46le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 11 Déc 2006 - 12:28
combien de temps ca aurait encore dure, j'en sais rien
en tout ca, y a un pignon ou il manque un sacré bout de crabot
=> il aurai pu peter a tout moment....
=> le bout de crabot manquant, aurait pu se mettre ou y faut pas, et bloquer la boite
dans les deux ca, ca peut faire tres mal.
donc il est bien sur hors de question de virer le bout baladeur et de remonter comme ca. faut remettre ca d'aplomb.
47le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Lun 18 Déc 2006 - 22:53
salut, la suite des aventure du k100, j'ai trouvé une boite en bon etat
je vais changer les roulements
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3369
ce cardan la, il est mort par contre, mais c'est pas grave le miens est ok, il a juste besoin d'un bon graissage
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3374
en bonus track des photo d'un arbre intermediaire de k100 qui a du jeu dans ses rivets (c'est pas le mien)
http://popov1100.dyndns.org/cpg//displayimage.php?pos=-3381
48le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 19 Déc 2006 - 5:32
EriK
EriK
Bon boulot pour la suite, mais aprés "que du plaisir". :ptdr:
Amitiés EriK
49le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 19 Déc 2006 - 6:46
Cousinhub
Cousinhub
Boudu ! Impressionnant le crabot ! Ca doit faire Klong quand ça part !...
50le demontage du k100 ® Empty Re: le demontage du k100 ® Mar 19 Déc 2006 - 7:16
K100rs1984 a écrit:Boudu ! Impressionnant le crabot ! Ca doit faire Klong quand ça part !...
le crabot, non, ras, ca marchais tres bien comme ca......
