Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
problème de carburateur ou ?
1problème de carburateur ou ? Empty problème de carburateur ou ? Jeu 2 Sep 2010 - 17:45
voilà mon problème. quand j'accélére elle a du mal à redescendre rapidement dans les tours dés que je desselére et quand j'embraye ce qui m'oblige de passer les vitesses à un régime élevé du moteur. en plus pas trop de frein moteur
cela se produit surtout le moteur chaud.
j'ai regardé les cables et le clapet ils reviennent très bien et instantanément en butée de ralenti.
elle tient bien le ralenti. pas de problème à l'accélération et pas de raté
la cause ?
-est ce que cela pourrai venir de la richesse mal réglée
-dans le carbu la membrane qui descend pas assez vite ou autre suite à un problème de gommage donc un nettoyage de tout l'ensemble
-ou votre solution
2problème de carburateur ou ? Empty Re: problème de carburateur ou ? Jeu 2 Sep 2010 - 19:58
Regarde si les câbles, boisseaux redescendent bien.
Regarde aussi les aiguilles des boisseaux, par exemple si les clips ou autre ne serait pas absent.
Revois les réglages de l'ensemble des carbus et allumage
4problème de carburateur ou ? Empty Re: problème de carburateur ou ? Ven 3 Sep 2010 - 8:28
denisbm
vois aussi les retours de commande des starter
5problème de carburateur ou ? Empty Re: problème de carburateur ou ? Ven 3 Sep 2010 - 15:16
merci pour les infos.
pour les cables RAS tout est OK.
Je pensais l'éviter, mais il va falloir que je tombe les carburateurs et que je les révise complétement. normal vu l'age de la bête et que tout est preque d'origne vu le kilométrage.
du travail en prévision pour les longues soirées d'hiver.
un question: le kit de joint comprends toutes les joints du carbu ou faut il en acheter d'autres en complément.
6problème de carburateur ou ? Empty Re: problème de carburateur ou ? Ven 10 Sep 2010 - 19:34
manber a écrit:merci pour les infos.
les carbu, ce n'est pas insurmontable à réviser. profites du démontage pour bien nettoyer toutes les pièces et enlever les dépôts (je fais avec de l'alcool à brûler -moins puant que l'essence- plus efficace que les produits du commerce + ultrason si possible). ne pas oublier de décrotter les gicleurs.
