bonjour , aprés des problème moteur. J'ai remarquer que le cylindre droit et la bougie était anormalement chaud au contraire du gauche . J'ai changer les bougies , même problème . Ensuite j'ai vu que le cable de l'accélérateur droit ne permettait pas de faire fonctionner correctement le carbu ( graissage du cale fait ) quand le moteur tourne . A l'inverse quand le moteur ne tourne pas celui ci fonctionne correctement . Merci d'avance . (moto R100R mod 93 )
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » problème de carburateur
